Wladimir_TS Участник Сообщения: 250
Итак - китайский немаркированый надписями DVD с выездным дисплеем.
Внутри :
ATMEGA32L - управление.
ESS
ES6168FAF K436
TSVFQK3093
MPEG декодер
с ПЗУ 39VF080
и ОЗУ K4S641632K-UC60
+24С0х невидно
+ регулятор громкости SC7313S (Жрет около ампера - экскоммутирована)
+ M52795FP (коммутатор входов)
В дисплее VP77-LF и мелочь.
На торце дисплея ЖК индикатор и кнопки управления под командой PT6554LQ
В DVD приводе ALI M5705 A1 0441 TH07
+ SP3721D
+ОЗУ, ПЗУ нечитаемые (наклейки).
+BA5918FP - драйвером двигателей.
Пришла с симптомом - не включается.
Обнаружено - обрыв R64 - после замены появилось питание на ATMEGA (прошивку прилагаю)
Включается подсветка кнопок и торцевого дисплея, на I2C шине какие-то одинокие посылки по 2-3 байта (одинаковые), обмена с PT6554LQ не обнаруживается.
Далее установленно, что ниодин из ШИМ стабилизаторов на ACT4060SHне включается
P-канальный полевик SDM9435A исправен, при принудительном включении включается еще посветка кнопок выброса диска, выдвижения монитора и подсветка самого монитора. Пару раз дернулся двигатель, потом сгорел резистор датчика тока на плате в подвижной каретке в обвязке BA6247FP.
Тюнер не питается. Вообще тишина - куда рыть. Оба кварца на меге генерят, сброс в "1"
Вот так выглядит (фото из инета)
Как понимаю вероятность найти схему стримиться к минус бесконечности.
ATMEGA32L_DVD.rar 23,48 КБ Скачано: 111 раз(а)
Такой-же аппарат под совсем другим именем пытались ремонтировать
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=254484
вот только предохранителей на плате , о которых писал dinаmik там нет, только на плате ТВ. Шина у меня живет, а вот сигнала на включения силового ключа нету.
ЗЫЖ - в моем аппарате отсутствует УНЧ (точнее одни ноги остались) - какого от там типа - а то может без него какой-нибудь сигнал защиты активирован. |
Petro Участник Сообщения: 2022
Wladimir_TS, ATMEGA32L видать лоченая. |
jurij+ Гость 87.110.*.*
Мега закрытая конечно.
Их было много в своё время.Сейчас конечно подавляющее большенство ушло в утиль.
Летели ключи,шимы.Шлейф,вобще больное место.
Нету конкретного ответа на твой вопрос(ткни туда и всё заработает)
Так что методично проверять все узлы на работоспособность.
п.с. Без дисплейной части,включатся и работать в режиме тюнера должен.Вроде и диск крутить должен. |
| Petro писал: | | Wladimir_TS, ATMEGA32L видать лоченая. |
В том-то и дело, что нет - лоченые меги читаются одними FFами, как и стёртые, а тут осмысленные данные.
Шлейфы были перебиты, ясно дело - все восстановлено пучками МГТФ и новыми разъемами. ДВД секция восстановлению не подлежит (поджежит, но гемморно), задача использовать, как ВКУ
Нашел в сети вариант прошивки - с моим не совсем совпадает, попробую прошить тем. |
Я думаю в прошивку лезть незачем.
Там проблем никогда небыло.
У меня знакомый таргаш ими барыжил.
Преревидал я их соответственно много.
Но не одной что бы в проц лезть небыло. |
А в чем проблема может быть ? |
Ну я же сказал
| jurij+ писал: | | Нету конкретного ответа на твой вопрос(ткни туда и всё заработает) |
| jurij+ писал: | | Так что методично проверять все узлы на работоспособность. |
Это же китайская погремуха,там проблемы могут быть,где их вовсе и не должно быть. |
В общем пытался принудительно включать стабидизаторы на ACT4060SH а они даже не включаются и вообще ни на что не реагируют пересобрал на макете 1 стабилизатор - нет реакции - чем его так ???
В общем принято решение аппарат пустить в разбор и попытаться автономно запустить матрицу с контролером. НО у этой китайской вундервфффли VP77-LF почти 3 сотни внутренних регистров и в каждый надо что-то загрузить. Вот где-б найти типовые данные для инициализации этого контролёра ? Может кто-то имеющий I2C сканер считает ?
Адреса HEX 40 48 42 4A F4 FC F6 FE и под каждым 50-100 регистров. |
ДядяЮра Участник Сообщения: 1006
[quote="Wladimir_TS"] стабидизаторы на ACT4060SH
Не опупел случем, это же коммутатор. |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 505
Юстас59,Да-при этом еще и двухамперный понижающий:gigi: |
