ромас Новичок Сообщения: 13
Добрый вечер, знакомый перепутал и подключи на 24в, при этом вмудрился засунуть диск. Выгорел УНЧ TDA7388. После замены микрухи АМ включилась, читает диск, все выходы работают. Но при нажатии кнопки выгрузки диска АМ ни как не реагирует. На ПДУ магнитола также не реогирует. ПДУ исправен. Диск вынел подав 5в на двиготель загрузки\выгрузки. Попробвал загрузить диск, загррузил и начал читать без всяких проблем, а выгрузить ни как. Кнопка выгрузи исправна, панель всю информацию показывает. Подскажите где можно схему достать! Без ее сложно. |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
меняй драйвер управления приводами |
в этой АМ проц 9678В драйвер SA5888 он управляет не только загр/выгр. но еще двиготелем ЛГ, шпинделя, котушками трекинга и фокуса. Диск когда вставляеш он же загружается, как я понимаю сигнал от фотоэлементов поступает и диск загр. если был драйвер то диск бы не загр. и не выгр. АМ ПДУ вобще ни как не воспринимает. ПДУ новый еще в упоковке был. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2442
там еще один драйвер смотри, на основной плате, скорее всего. Фотоэлементы вверху дисковода может еще засвечиваются. Крышкой закрой. |
драйвер там один. вызвонил от двигателя до драйвера 9,10 ноги. Крышкой закрыл не помогло. На 6,7 ногу драйвера подоются упр. сигналы, как их проверить? Асцилографа пока нет. |
segor Участник Сообщения: 3454
| ромас писал: | | На 6,7 ногу драйвера подоются упр. сигналы, как их проверить? |
ромас, читай мануал на драйвер...
Ruha Участник Сообщения: 1019
чем писать днями на форумах, лучше бы поменял этот драйвер давно. самый распространенный драйвер. не пойму, как вы ремонтируете днями такие аппараты и как к этому относятся клиенты?! |
Это у меня не основная работа. Клиентам объесняю что ремонт займет некоторое время, хотя у меня их не так уж и многа. С деталями проблема, город маленький негде купить, приходется почтой заказвать. Сейчас закажу драйвер, придет поменяю. Вопрос стоит еще с пультом, вернее АМ не воспринимает его вообще. |
Нашел дефект. Драйвер не причем, это моя оплошность! Когда я заменил микросхему уселителя, при спайке основной платы к корпусу АМ повредил две дорожки которые связоные с загр/выгр и с ИК приемником, поэтому АМ не выгр. диск и не воспринимала ПДУ. |
