Alex6151 Новичок Сообщения: 20
Добрый день!
Имеется данный аппарат, подключается к динамикам телевизора.
После 5 минутного просмотра фильма, начинается искжаться звук, появляется фон.
Напряжения от источника "+5" - 4,98 В, "+12" - +11,4 В, "-12" - +11,9 В.
Ток по 5 вольтовой цепи в выключенном режиме 120 мА, в режиме воспроизведения 860 мА.Сильно греется стабилизатор на 3,3 вольта(AMS1117-3.3).
Видимых повреждений нет.
Где искать неисправность? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 8833
| Alex6151 писал: | | Где искать неисправность? |
Alex6151, по тому,как ты написал тему,и ответ будет такойже-в мастерской!  |
dinаmik Участник Сообщения: 1733
Alex6151, тебе по полочкам разложить ? Ладно
| Цитата: | | После 5 минутного просмотра фильма, начинается искжаться звук, появляется фон. | Какой фон, низкочастотный ?
| Цитата: | | Напряжения от источника "+5" - 4,98 В, "+12" - +11,4 В, "-12" - +11,9 В. | Когда были сделаны замеры, до или после фона ?
| Цитата: | | Ток по 5 вольтовой цепи в выключенном режиме 120 мА, в режиме воспроизведения 860 мА.Сильно греется стабилизатор на 3,3 вольта(AMS1117-3.3). | То же самое до или после ? Неужели всё так трудно ? | Цитата: | После 5 минутного просмотра фильма, начинается искжаться звук, появляется фон.
| А без подключения к тв напряжения мерял ? Пробовал ещё что греется ? Leha, какой то народ пошёл (странный). Читай и делай как написал. Ищи просадку по напряжениям. Где появляется просадка, там и (проблема). Хотя по всем признакам у тебя (неисправен) УНЧ. |
Все замеры делал сразу после включения.
Дело не в УНЧ, что-то по 3.3-ем вольтам садит..
Греется как стабилизатор так и проц (про проц думаю что так и должен работать)...
На примерно таком же плеере, ток по 5 вольтам не превышает 500 мА... |
Alex6151, | Цитата: | | что-то по 3.3-ем вольтам садит.. | А что питает это напряжение ? Ты наверное на бронепоезде ещё сидишь иль как ? Блин, сам пишет что по 3.3в садит и не ищешь не хрена. Ищи.  |
