ЖК панель Hyundai D467ML нет реакции на кнопки управления
_Drew
Доброго времени уважаемые господа!
Имеется жк панель Hyundai D467ML . После подачи питания появляется дежурка 4В, через секунду чакает релюшка (вкл 12В), подсветка не включается, на экране тишина, нет никакой реакции на кнопки, 2-х цветный светодиод не горит. Питание на Т-con не дает WT61, подсветка и светодиод также не получают управления от WT61. Напряжение на WT61 3,28В, постоянно читает свою (24lс64) короткими пакетами с интервалом в 3 секунды. Епромка живая, пробовал обнулять, без разницы. Питание на светодиод и кнопки приходит около 3В. Пробовал подключаться через 232-й (на него есть АТ команды) тоже тишина. Пробовал давать wt61 ресет (подтягивал к gnd) релюшка 12В отключается (пока в Z состоянии), отпускаешь он ее обратно врубает. Судя по всему wt61 жив только вот его епромка не должна быть пустой...??? Может у кого на эту плату есть дамп? Поиск не дал результатов. Предполагаю, что плата стандартная может у кого похожая есть под рукой?
Маин плата: HIT-DID-MAIN-0.5W (P/N 3041001143)
Состав маин платы: MST97889ELD + 24lc64, WT61P8J05ACG + 24LC64
Также в составе платы два rs232 in/out; два VGA in/out; два HDMI in/out
https://yadi.sk/i/gibPQ8rmZImiWA
https://yadi.sk/i/WhJG2OvxCSK3Hg
https://yadi.sk/i/dPPttCQ0C4CWlw
https://yadi.sk/i/bAQYG-Hhz7OWOw
Дроссель
25-09-2018 22:43
Что-то каша какая-то. Впервые встречаю дежурку 4В. И сильно сомневаюсь что эти 4В идут на питание чипов, не претерпевая по пути изменений/преобразований. Ладно 12В, подсветку можно пока вообще отключить чтобы не мешала.
Так что смотреть напряжения питания, и изучать даташит на WT61. Что ему надо для работы, и что он выдаёт.
_Drew
Доброго времени суток! Проблема решена!
Дежурка 4В (даже на плате питания подписано на фото).
Питание чипов :1.2В 2.5В 3.3В
Проблема заключалась в неисправном стабе 1117-1.2 (1.2В) питание скалера, пока MST- ка в режиме ожидания напряжение на ней 1.2, как только wt61 шлёт по шине команду (наверно включить) то питание проваливается до 0.3В после возврат в режим ожидания и 1.2В. Всё это длится 1мс
Добавлено 28-09-2018 08:32
Wt61 не может получить ответ от MST и продолжает через несколько секунд повторять цикл. При этом диагностика на светодиодах отсутствует. Поменял стаб и всё завелось засверкало красками. Всем спасибо!
Leha
28-09-2018 11:12
_Drew, кнопка РЕШЕНО внизу!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ЖК панель Hyundai D467ML нет реакции на кнопки управления
  • LG 204WT нет реакции на кнопки управления
  • Samsung T200 LS20TWHSUV/EN нет реакции на кнопки
  • Sasmung U B2230N LS22PUYKF/EN нет реакции на кнопки
  • сенсорные ли кнопки управления?
  • syscom msc-535 кнопки управления
