сенсорные ли кнопки управления?
mk_555
09-01-2010 21:12
Уважаемые форумчане подскажите в samsung syncmaster 943 или 2043 сенсорные ли кнопки управления, а может бывают разные в моделях с разными буквами после цифр модели. Model code как такового не имею, т. к. есть только железка с платами mb и бп, а требуется приспособить её во viewsonic vx924. Так всё показывает, но хотелось бы и с кнопочками играться. На плате под шлейф кнопок разъём CN202 с выв.: 1 - gnd, 2 - key2, 3 - key1, 4 - led, 5 - 3,3v.
имеющаяся железка имеет такие маркировки:
part number BN91-01999U
Desc ASSY chassis-atz
spec LS19MYBE
CYB
09-01-2010 21:49
И ничего не понял. В чём суть дела-то? Подпаяй управление от вьюса и посмотри что будет, а по-хорошему нужны схемы подключения кнопок от обоих мониторов чтобы разобраться с платой.
Genik
09-01-2010 22:07
Только что в файлы добавил схему клавиатуры мониторов 710N,913N-суть у них одна,попробуй,может пройдет.
bvr
10-01-2010 04:36
В 2043 управление сенсорное, а на выходах key1 и 2, уровни получаются как у обычных кнопок с резисторами.
Для начала попробуй 1 и 2 на корпус, одна должна включать, другая меню. Дальше разберешся.
kostya666
строитель - оптимист
10-01-2010 09:06
у обоих моделей кнопки сенсорные, key1 включение, key2 все остальное!
mk_555
17-01-2010 14:30
большое спасибо Genik, всё очень понятно!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» сенсорные ли кнопки управления?
  • Philips 191El сенсорные кнопки
  • syscom msc-535 кнопки управления
  • LG 204WT нет реакции на кнопки управления
  • Benq FP567s (Q5C3) не работают кнопки управления
  • LG Flatron L1750U, не работают кнопки платы управления
