А/м HYUDAI H-CDM8044 ,не включается
Condorviys
11-04-2014 19:58
Автомагнитола HYUDAI H-CDM8044 c USB-входом
Ссылка на схему: http://archive.espec.ws/section827/file18191.html
По словам хозяина она иногда включалась когда пошевелишь панельку,потом совсем не стала включатся и панель постоянно светится. На контроллере S3F9454 (1С1 по схеме) нет генерации кварца,питание 5в. есть,навеску проверил.С этого контроллера идет постоянная команда ключу подавать напряжение на подсветку(9-я ножка 1С1),на кнопки не реагирует.Пробовал отключить плату панельки (промежуточная между панелькой и основной платой,на ней микрик и светодиод стоит) на наличие обрыва или замыкания в ней,в панельке,результат тот-же.
VYACHIC
12-04-2014 08:01
Команда АСС доходит до проца?
Condorviys
12-04-2014 11:55
Да.
12-04-2014 13:05
Condorviys писал:
Condorviys, генерация кварца начинается с момента подачи питания на микроконтроллёр, а её стабилизация, должна проходить за время сигнала Reset.
- Reset...?
- кварц...?
- микроконтроллёр...?
Condorviys
12-04-2014 13:53
Питание 5в. проходит,генерации нет.
12-04-2014 14:26
Начни с кварца, а точнее, с визуального осмотра, что под ним...
Любимое занятие китайцев - мазать клеем кварц, ну так, на всякий случай, чтобы крепче держался. Бывает, что этот клей попадает на ножки кварца.... Дальше, я думаю, объяснять не надо. улыбка
Condorviys
12-04-2014 14:48
Да я его менял ,пробовал,без результата.
VYACHIC
12-04-2014 21:07
Condorviys, тебе сказали про клей, в области процессора есть или нет?Если есть то нужно весь удалить тщательно.
Condorviys
13-04-2014 06:40
Давно весь клей убрал.Если менять контроллер,у него в памяти зашито что-то,прошивать его нужно?
VYACHIC
14-04-2014 12:35
Да, но прошивок нет.
Condorviys
14-04-2014 16:02
Не получится видимо починить без донора.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» А/м HYUDAI H-CDM8044 ,не включается
  • JVC :KD-R35 -Не включается.
  • А/м JVC KD-G701 не включается
  • Автомагнитола JVC KD-R47 Не включается
  • АтМ JVC KD-R422 не включается
  • AM JVC KD-G427 не включается
