HYNDAI 21PH06VS переключаются программы
Билл
16-02-2009 18:11
Состав : TDA9341 AN75522N LA78040 Tuner: ET-5EE-K04
Здравствуйте! Дефект следующий: при включении телевизора происходит постоянное переключение программ в плюс...
По словам хозяина данное произошло при протирке работающего
ТВ тряпочкой в области кнопок.
Призводил следующее: откидывал IR приемник вместе с платкой кнопок управления, - дефект не устраняется. Проверял +3.3 в. поступающее на кнопки - в норме, обвязка - в норме.
Подавал 5 вольт через резистор на ногу KEY, срабатывающая функция P+ изменилась на V- . Т.е. в проце по по ноге управления утечка.
Думаю проц пробило статикой.
В магазине такого проца TDA 9341 не нашел, подскажите аналог, пожалуста!!!! Подходит ли сюда TDA 9381 ???
Nikolae
16-02-2009 18:14
Билл, насколько большая утечка на корпус по клавиатурному входу?
Подтянуть резистором до номинального напряжения не пробовал?
MASTER+
16-02-2009 18:15
Билл - пиши первую и четвёртую строку проца полностью.
А пропалить порт-
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=263940
Билл
16-02-2009 18:20
(Master+ ) ты про какие строчки? на самом проце на наклейке? Сейчас не могу-телек на работе.
(Nicolae) Какое стало напряжение в момент присоединения 5 в. через резистор - не померял недовольство, огорчение
Тоесть , если небольшая утечка, то можно наладить ??
Добавлено 16-02-2009 18:53
Завтра попробую подтянуть U на KEY , потом отпишусь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HYNDAI 21PH06VS переключаются программы
  • Китайский LG Не переключаются каналы.
  • JVC AV J21T переключаются каналы
  • Universum FT-4601 Не переключаются каналы
  • Рубина 55м09Т. М09. Переключаются каналы
  • Thomson ICC20 16/9 Не переключаются форматы
