Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5600
сабж в ремонте - есть подозрение на слет ПО - пишет Вэлкам и дальше висит, при этом обмены что в квадратной шине что в последовательной шине еепрома прекращаются. Конечно ПО это как вариант, чтобы разделить проблему. По железу вроде как все нормально, питания все на месте, кварцы генерят, клавиатура и слот карты не при чем но вдруг ... Цена вопроса на СОНИ запредельная, ЕЕПРОМ отдельно не поставляется, есть бюллетень на обновление ПО но там не образ ЕЕПРОМ а файл для лоадера - не прохо
дит. Может есть у кого такое чудо в ремонте снять дамп ? AT45BD81D
Добавлено 26.10.2012 10:30
да, лучше две - это к тому что есть 2 варианта микросхемы ЕЕПРОМ и прошивки вроде как разные - так сразу из мануала не понять  |
дополню малость - это устройство записи сигнала DV на CF-карту для камер СОНИ, пишет по 1394 |
Неужели никто не сталкивался ? Не я понимаю, гаджет не из дешевых, но может у кого из постоянных клиентов есть - прошивку с ЕЕПРОМки скатать ? |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
Wlad, Привет! А чего ты на соньковском форуме не спрашиваешь? Тут то вряд ли кто такое видел.
А на форуме у кого то была такая же ситуация. Правда ничего интересного ему не ответили. |
Maxbin, привет Алекс )) потому тут и спрашиваю. На соньковском ответили что профессиональный сектор техники они не поддерживают  |
все решилось - клиент принес вторую рабочую машинку - как и предполагалось слет ПО. |
Zerbst79 Новичок Сообщения: 25
Wlad, не поделитесь прошивкой. Буду благодарен. |
Zerbst79, прошивка на случай "шоб було" или есть бубновый интерес ?
Добавлено 02.11.2012 10:44
ЗЫ рассказываю как добыть прошивку. Клиент приносит дохлую машинку. Ему называется цена замены платы 500 УЕ (кстати очень близко к реальной) и параллельно доверительно сообщается, что ежели у его знакомых есть такая машинка рабочая то можно обойтись без замены платы, надо только ее сюда принести для слива прошивки, что есть совершенно безопасный для машинки процесс . (При этом естественно мастер подставляется на эти самые 400-500 уе в случае если что-то пойдет не так). Клиент с радостным повизгиванием несется за рабочей машинкой а мы готовимся выкладывать в случае чего денежки за новую плату. Вот и все ноу-хау |
Wlad, после праздников должны принести в ремонт. Вот и готовлюсь. |
а со слов на что жалуются ? |
Вроде не включается, но лучше дождусь когда принесут в ремонт. Тогда точнее отвечу. |
Zerbst79, ок если что - помогу |
suz06 Новичок Сообщения: 7
Wlad, тема уже довольно старая. Но у меня тоже проблема с прошивкой. Второго аппарата под рукой нет, а прошивка от Sony предназначена для обновления рабочего аппарата. Буду очень признателен за рабочую прошивку. Почта - |
gligurski Новичок Сообщения: 2
Здравствуйте!
У меня есть один и тот же "Welcome" проблемы с читателем Sony HVR-MRC1 карты, как вы упомянули в этом сообщении. У меня нет доступа к другому устройству, так что я задавался вопросом мог я прошу Вас, если у вас есть полный сброс устройства, потому что я не могу прошить AT с предоставленного файла с официального веб-сайта. Заране спасибо. |
gligurski, полный сброс не поможет - надо иметь программатор, выпаять микросхему, перешить и снова запаять. Если все это можете сделать - помогу |
Да, я могу делать все, что, даже в этом случае я жду новый AT чип, чтобы прибыть, чтобы быть уверенным, что старый не был поврежден. У меня есть USB-программист Black Cat. Мне просто нужно bin dump. |
