Vlad_b Новичок Сообщения: 22
сдох S85 выдвигает обьектив, потом задвигает, три раза пикает и выключается, в сервис заходит, можно включить, но фокус только в ручную, сделает снимок и выключается.
знающий чел. сказал перепрошить, но не могу найти прошивку, у кого есть поделитесь пож. |
Observers Участник Сообщения: 285
| Цитата: | | знающий чел. сказал перепрошить |
Mayor Участник Сообщения: 995
| Vlad_b писал: | | знающий чел. сказал перепрошить, |
Лампочка сгорит, тоже шить будешь? А по теме разбирай объектив и чисть привод фокус. линзы, а лучше топай в СЦ  |
это наверное как с принтерами HP чуть что в СЦ и менять плату форматтера, а на самом деле прошивку поменял и все работает,
просто с цифровыми камерами не сталкивался, по теме нашел, что лечится перепрошивкой. даже есть дока как это делать, но вам виднее - опыт дело хорошее. так кто сталкивался с данной неисправностью, просьба поточнее подсказать, обьектив нормально работает, только фокус в ручном режиме отрабатывает, у него поди токовый датчик на движке фокуса стоит, поэтому в ошибку выпадает? подскажите кто связывался с этой неисправностью.
а лампочку я типа светодиодом заменю.
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
Vlad_b, вот всегда интересовало, почему "знающие люди" рекомендуют заменить прошивку даже клгжда объектив вывалился? или в микросхеме дырка от испарившевогося кристала у тех же "знающих" людей на ура чинится прошивкой. Мож я отстал? и технология машинки зингер ушла так далеко и вместе с прошивкой в память заливается некоторое количество нано роботов которые это все под управлением этой же прошивки востанавливают?
короче,мой совет - даже не открывай а сразу топай в сц. поверь - дешевле обойдется... А еще лучше, с таким подходом как это: "это наверное как с принтерами HP чуть что в СЦ и менять плату форматтера, а на самом деле прошивку поменял и все работает", чтоб не грызли муки того, что тебя якобы обманули - выкинь этот фотик (или отдай ребенку в игрушки, или отдай в ближайший радиокружок - пусть тренируются как правильно ломать аппаратуру а потом чинить) и купи новый. |
детям уже кучу всякого хлама типа компов и принтеров отдал. есть у нас радиокружок.
по поводу принтеров - сам чиню, поэтому и говорю. кроме принтеров и остальное почти все, мониторы мамки бп и прочее, а по фото и видео, зрение сильно село от очков в которых паял. так что мелочевку уже не вижу. |
