Блок питания Hunt Key HK-700-52PP
ORBIT
18-08-2012 12:47
Здравствуйте.
Сгорел БП Hunt Key HK-700-52PP. Обуглился дроссель APFC и сгорел один из полевиков W25nm50n. Ну это ладно, а вот ещё smd микросхема обуглилась (расположена на другой стороне платы прямо под дросселем), я не могу её идентифицировать, что удалось прочитать это - 2PC501 или 581 - в любом случае даташита, не нашёл. С транзистором, понятно менять, а дроссель перематывать. С микросхемой, не понятно, кто знает - подскажите. Что ещё следует проверить Switch TNY277PN?
E123
18-08-2012 14:39
C дросселем внимательнее. Где-то пробегала инфа, что после перегрева сердечники теряли свои свойства.
avemaster
21-08-2012 07:41
м.б. 1PCS01(02)? (7-я нога питание, 1-я общий, 8- управление транзистором. )
serj852
микросхема ICE2PСS01,
проверь предохранитель, диодный мост, резистор за диодным мостом на 2,5 Ом
ну и замени дросель целиком!!!! перемотка не поможет .
Добавлено 08-09-2012 18:57
у меня тоже самое сегодня случилось!!!
транзистор STW25NM50N - пробит на коротко
микросхема ICE2PCS01 - не рабочая
дросель (APFC) - провод черного цвета- буду менять
предохранитель целый ! но сгорел резистор (серого цвета ) на 2,5 Ома
все остальные элементы возле ключей целы
Хрюн Моржов
08-09-2012 20:13
ORBIT писал:
Дроссели на порошковых кольцах после перегрева - в мусор.
Это же относится к перегретому ДГС
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Блок питания Hunt Key HK-700-52PP
  • Блок питания АТХ
  • блок питания ATX
  • Блок питания ATX
  • Как переделать блок питания
  • АТХ-128А Блок питания
