Sedoi56 Предупреждений: 1 Сообщения: 2447
Не могу запустить . На ключ подается +270в , питания на КА7500 нет, также конечно нет импульсов запуска на ключе. Особого опыта ремонта этих блоков не имею, поэтому прошу совета: куда смотреть в первую очередь. Блок еще практически новый, ни пыли. ни вздутых литов не оьнаружил, подозрение на ка7500 |
Дымов Сергей Участник Сообщения: 414
а +5V на выходе или напряжение после диода с транса дежурки есть?
Если нет - то первым делом необходимо восстановить работоспособность источника дежурного напряжения.
Если да - то провнрять ШИМ КА7500 ... |
TE Мастер Сообщения: 2205
Нет напряжения питания на КА7500, вот его и надо найти в первую очередь. |
Обнаружил мощный диод SB340 (пробитый) , заменил его идва лита 470/10в фильтры, но +5в не появилось. |
Atknin Участник Сообщения: 53
Если диод пробит скорее всего в дежурном источнике в обрыве педохранительный Омный резистор просто посматри питание есть на дежурном транзисторе скорее всего нет проверяй его обвязку там и есть фишка! и если по питанию 5в то ктопо дежурные +5 в перегрузил диоды как правило умерают от перегрева починишь дежурник все заработает!! а вот то место где но стоял надо проверить по потреблению иначе снова будешь лечить ... |
Посколько не было питания на 12 ноге КА7500В, то конечно . следуя вашим рекомендациям, я крутился вокруг этого момента. Виновата была вторичная цепь дежурного трафа. Один из катодов диода( их там два) сидел на земле. По какой причине я не уловил, но основательно перебрав все составляющие вторичной цепи, я обнаружил, что блок нормально функционирует. Смущает одно: почему на 12ноге ка7500 стало 16в? На основном разъеме блока, на его 10 ноге вместо+12в всего11.5в. Или это в пределах допустимого. Просветите пож-ста. |
Так и все должно быть на 12 ноге может быть до 30в ето питание ШИМки а вот 11,5 ето нормлаьано если ты канечто его нарузил в последнее время есть хорошая тенженция делать не 12в а на 0,3 вольта поменьше так как часто выгорали драйвекра на жеских дисках при прогрузке +5 вольт ШИМка увеличивала ширину импульсов вытягивая 5в и 12 выползали к 13в так что стабилизация иде по 5в надо нагрузить..... удачаи |
Всем спасибо, что не отказали в советах, которые мне однозначно помогли. Блок питания уже в работе, да и я пополнил свой багаж знаний. Тема закрыта. |
lee Участник Сообщения: 1092
Sedoi56, это все конечно здорово, что пополнил свой багаж, но расскажи людям, которые тебе помогли, как решил проблему. |
Lee, под словом " перебрав." составляющие вторичной цепи я имею в виду, что заменил оба диода на вторичной обмотке транса дежурного режима, два лита по 470/10в. Ну и конечно заменил КА7500. Более ничего добавить не могу. |
