Спутниковый приёмник Humax 5300
Список форумов» Спутниковое TV
Alex715
14-08-2005 22:56
Вместе с головкой накрылся и приёмник. Напроч не видит головку.Уровень сигнала и качество нуль. Всё остальное что касается ПО и блока питания вроде в норме. На входе головки напруга отсутствует. При подачи сигнала через другой ведущий приёмник по верхней шкале "попугаи" появляются, но приема всё равно нет. Этот эксперимент делался наивно полагая что дело в коммунтаторе поляризаций. Где начинать рыть не знаю. Дело для меня неизвестное, хотя имею богатый опыт работы 35 лет телемастером, но там другая специфика. Обидно то что накрылся собственный аппарат. Отдавать в ремонт не хочется по причине очень долгого выполнения заказа. до трёх месяцев, да и геморой с приостановлением услуг НТВ+, помогите советом с чего хотя-б начать, может с вашей помощью и решу проблему. Нет-так придётся его выбросить. Первопричину вижу в грозе, хотя явных следов такого воздействия нет. В головке была пробита накотко Кренка 7805. Спасибо.
zcyfz
Гость 217.115.*.*
15-11-2005 10:51
купи новый голливудская улыбка голливудская улыбка Нет :shocked:
У меня так-же сгорел PBI-DVR1000S Плата SMD монтаж. Единственное что можно взять- ИБП шок
Alex715
17-11-2005 23:16
Зачем новый? Я уже давно починил старый-был пробит защитный стабилитрон по входу.
Генчик
18-11-2005 14:37
Alex715, сервис мануал отправил на мыло. А попробуй ещё посмотреть релюшку и ключик на её управление, стоят на платке тюнера. При включении должен раздаться тихий щечёк от срабатывания реле. У меня был случай, когда похожий Humax остался совершенно целый при КЗ в головке, так что дерзай.
Список форумов» Спутниковое TV» Спутниковый приёмник Humax 5300
  • Спутниковый приёмник-декодер Tandberg TT1220
  • Спутниковый ресивер HUMAX VA-ACE
  • HUMAX VACI 5300 не берет большие скорости
  • Спутниковый ресивер HUMAX VA-5200 проблема ИБП
  • Ресивер HUMAX VASI-5300 Не влючается,щёлкает реле
