Humax VA-ACE нет приема.
Список форумов» Спутниковое TV
gusek
13-07-2009 14:10
Нет приема.Меню есть.Питание головки есть - 13в.С блока питания все напряжения приходят.Тюнеры пока не ремонтировал,так что если можно подскажите где искать поломку или что посмотреть?
Гоблин
13-07-2009 15:43
Искать правильное питание и перепоять проц с мостом.
Добавлено 13.07.2009 14:44
А может и водичка по кабелю пришла.
Allex
Трижды дед .
13-07-2009 19:32
Во-первых головка исправная, во-вторых не сбилась-ли тарелка, в третьих проверить целостность кабеля, ну и потом уж проверять ресивер, блок питания и ВЧ блок.
ПО здесь:
http://humax-va-ace.narod.ru/
схема здесь:
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=161&a ...
gusek
13-07-2009 20:07
Извиняюсь,забыл сказать - тарелка,кабель и головка исправные,т.к стоит уже новый такой же ресивер и все работает.Так что дело в ресивере.Как он должен работать без головки,так же как и с ней,я имею ввиду не сигнал,а переключение каналов, управление и другие команды должны работать?
pfauter
13-07-2009 20:14
Что такое мост? шок
P.s. пишите грамотно..
JeWell
Гость 87.224.*.*
14-07-2009 00:58
-Конечно! Ресивер должен выводить главное меню, список каналов, инфопанель, переключать каналы (с чёрным экраном), только всё это будет сопровождаться надписью "нет сигнала". На конвертор должен выдавать 13/18 Вольт в зависимости от выбранной поляризации (13= V, 18 = H).
delux1
Легендарный Авиатор Иваныч
14-07-2009 01:03
не написано, после чего так произошло.(может после перепрошивки?)
gusek
14-07-2009 16:33
Нет перепрошивки не было.
Подключил головку,проходит начальная загрузка потом экран темнеет и на дисплее ресивера сообщение: "boot" и все.На кнопки не реагирует.Из-за чего это может быть?
Ramzes13
14-07-2009 16:44
gusek писал:
После boot что на дисплее высвечивает (boot это загрузчик,после этого грузиться софт если прописаны каналы то на дисплее появиться номер последнего канала).Если этого не происходит то нужно залить софт.БП проверь в первую очередь.
gusek
14-07-2009 16:59
После boot на дисплее появляются четыре черточки.Что именно нужно проверить в БП?Напряжения он все выдает,пульсаций нет.Проверю ещё раз.
bav
14-07-2009 17:17
gusek, так ресивер как называется Humax VA-ACE или Humax VA-ACE+ ????
gusek
14-07-2009 17:51
Humax VA-ACE+
bav
14-07-2009 18:36
Ну а какого рожна мы два дня обсуждаем обычный АСЕ?
Вообще изложил бы толком суть вопроса, а то каждый день по новому:
-Нет приема.Меню есть
-экран темнеет и на дисплее ресивера сообщение: "boot" и все
-После boot на дисплее появляются четыре черточки
gusek
15-07-2009 11:15
Извиняюсь сразу не обратил внимания что это ACE с +
Суть вопроса в том,что нет приема каналов.Узнал что с ним ничего не делали,просто был выключен из сети полностью и через две недели его включили,а он уже не работает.Все питания есть и без видимых пульсаций,на 3,3вольта вешал дополнительно емкость 4700 мкФ,никакого результата.На головку идет 13 вольт,переключений между поляризациями не заметил.
После включения проходит инициализация,пишется boot,потом четыре прочерка и после этого никакой реакции на кнопки ни с пульта,ни с передней панели,только через некоторое время можно выключить его кнопкой с передней панели.После этого его можно включить и перейти в меню и настройки.Подскажите,в чем может быть проблема?
Dimon_S
15-07-2009 12:29
Jtag и дамп. Или смотри флешь, на предмет пайки. Скорей всего придеться ее поменять.
bav
15-07-2009 12:44
Dimon_S, я вам пол-литра поставлю если вы его Jtag-ом перешьете гы-гы
Dimon_S
15-07-2009 12:46
bav, Какой проц на этом старике?
Добавлено 15-07-2009 13:26
Ну тогда нужен еще один ACE+. Лечится заливкой с донара.
0-модемный кабель , в меню параметры терминала нажимать по очереди кр-зел-жел-син-бел - 3, вкл. в сеть неисправный ресивер когда закончится загрузка EEPROM откл., затем нажимать по очереди кр-зел-жел-син-бел - 4 и опять вкл. в сеть неисправный ресивер.
JeWell
Гость 87.224.*.*
15-07-2009 13:29
...странно. поиск не работает. ввожу "humax va-ace", а в ответ - "тем не найдено". но точно помню, что я сам писал в какой-то теме, какие процы в нём стоят, совсем недавно 2-3 месяца назад примерно.
gusek, а Вы его к телевизору вообще подключали?
у меня такое ощущение, что нет. недовольство, огорчение
первое действие - перешить через ком порт.
второе - заменить электролиты на выходе БП, а то намёк на двухнедельный выкл, а после этого невкл - это как раз БП. пульсации амплитудой более 0,1В - это уже не нормально.
gusek
15-07-2009 13:49
JeWell, конечно подключал,а как бы я узнал,что меню есть.
Перешить можно попробовать,но видимо только с донора,т.к com порта на моем компьютере уже нет.
Забыл спросить,а шить нужно с карточкой или без?Кстати все манипуляции с ресивером я делал без карточки,так можно?
JeWell
Гость 87.224.*.*
15-07-2009 14:05
gusek, наличие карточки влияет только на то, будут ли открываться кодированные каналы или нет. Более - это не меняет ничего улыбка
pfauter
15-07-2009 15:18
Сейчас поиск нормально работает.
Гафур
Спринтер
15-07-2009 15:36
gusek, Если у тебя ком нет. Жтагом не прошешь, остается только программатром щыть. Если я не ошибаюсь там флешек должно быть две. И каждого надо будет поднимать. Подумай надо ли тебе это??
gusek
15-07-2009 16:08
Гафур, а с донора можно перешить?При желании можно найти и компьютер с COM портом.
JeWell
Гость 77.223.*.*
15-07-2009 16:27
gusek, если горит boot - значит загрузчик жив, значит через ком перешить можно. лучше найти компьютер, хотя... кому как проще.
kim_pol
15-07-2009 18:37
Флешка там одна, в бга корпусе. Если что то есть дамп, правда чем заливать будете? Для начала надо просто через СОМ прошить.
gusek
15-07-2009 18:44
kim_pol, буду шить через COM,компьютер уже нашел.Поделитесь дампом.
kim_pol
15-07-2009 23:09
Через СОМ дамп не зальешь, ищите просто прошивку, их много везде. На всякий случай скинул Fullдампик в файлообменник, мож кому пригодится.
Хотя, судя по симптомам, это типичная проблема для va-ace+, кокда дохнет б.п.
delux1
16-07-2009 01:02
Я смотрю, большинство склоняются к выводу, что всё таки прошивка слетела... может проще найти такой же второй рессивер и перекачать с него нуль-модемным кабелем...(тоже самое что и с компа через ком.порт, но проще и мароки меньше)
Гафур
Спринтер
16-07-2009 07:57
delux1, Ну откуда найти донора?? Их рабочих осталось сколько?? Можно по пальцем перещитать. Чел нашел ком, осталось найти прошивку на ком и прошить.
JeWell
Гость 87.224.*.*
16-07-2009 21:36
Гафур, VA-ACE+ до сих пор продаются даже, так что приравнивать их к ископаемым - рано. И, на мой взгляд, это самый хороший (я бы даже сказал - вообще единственный) ресивер начального ценового диапазона для официального просмотра нтв+. Продаются в Екатеринбурге, продаются и в GS по всей Ру.
delux1
16-07-2009 22:22
Гафур, прошивку он скорей с рабочего тюнера найдёт, так зачем комп тогда нужен???
если не с тюнера сольёт-тогда другое дело...
Виктор_А_Н
17-07-2009 10:58
я пользуюсь этим:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=198081&sid=8c9ebe9 ...
Список форумов» Спутниковое TV» Humax VA-ACE нет приема.
  • Как перепрошить HUMAX VA FOX для приема ТРИКОЛОР
  • HUMAX VA-FOX
  • Humax VA-4SD
  • Humax F1-CI
  • Humax F1-CI
