HUF76639 - менял ли кто в УНЧах, если да то чем?
Список форумов» Энциклопедия ремонта
Spinoza
Белогвардеец
10-06-2008 20:09
Прошу помощи
Как всегда негде взять, а заказывать долго. злость
Moriaan
Гость 84.62.*.*
10-06-2008 23:04
Spinoza, Поиск по параметрам в VRT выдал следующие аналоги
Добавлено 10-06-2008 23:09
Если сообщишь, какие параметры для тебя критичны, а какие нет, то можно будет накопать ещё кучу ближайших аналогов. Я поиск делал практически по всем параметрам
Spinoza
Белогвардеец
11-06-2008 10:28
Moriaan писал:
Думаю важнешим параметром будет крутизна характеристики и напряжение на затворе - у HUFa они самые низкие (т.н. logic lavel) Что это такое не вникал.
Поступлю проще - куплю что-то вроде 45N10, поставлю, посмотрю как себя поведет.
А как ты поиск делаешь?
11-06-2008 11:01
Spinoza писал:
(т.н. logic lЕvel)
- логический уровень - управление по затвору напр., соотв. уровню "логики". http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2 ...
Spinoza
Белогвардеец
11-06-2008 19:36
KRAB, да это как раз понятно, тут в другом фишка - никакая логика ими не управляет, работают в аналоговом УНЧ в качестве выходных.
Этот logic level может означать амплитуду сигнала на затворах - т.е. иными словами другой транзистор с аналогичными параметрами по току и напруге может и не работать. Вот в чем вопрос.
Moriaan
Гость 84.62.*.*
11-06-2008 20:44
Spinoza, у меня VRT2008 в нём есть возможность поиска по параметрам.
Вот на картинке все параметры, по которым возможен поиск
Интересными, наверное, будут rds - сопротивление перехода, t_on max - время открытия и t_off - время закрытия.
Spinoza
Белогвардеец
11-06-2008 20:54
Moriaan писал:
А че у меня нету? Откуда качал?
Moriaan писал:
Эти параметры как раз неинтересны - транзисторы работают не в ключевом режиме.
Moriaan
Гость 84.62.*.*
11-06-2008 21:25
Spinoza писал:
Ага, это я уже "автоматом", наверное, зациклился на БП. улыбка
VRT я покупал, за свои кровные. Пытался сделать имидж с диска и выложить для скачивания, но он хитро защищён недовольство, огорчение
Spinoza
Белогвардеец
11-06-2008 21:32
Moriaan писал:
Бывает. Думаю в моем случае вряд ли поможет - все равно выбор небольшой. улыбка
Spinoza
Белогвардеец
13-06-2008 12:03
Все оказалось гораздо проще - воткнул неглядя IRL540 и оба канала работают фиг отличишь, не греются, ведут себя адекватно.
Забыл добавить - убит был только один канал.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» HUF76639 - менял ли кто в УНЧах, если да то чем?
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Если хлебопечка недопекает....
  • Если клиент потерял квитанцию
  • Если рассыпались детали - как собрать
  • Если интересно … про электролиты и керамику в материнках ПК
