romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Здравствуйте,принесли модем huawei e1550 с проблемой не видит его комп.
Подключаю у себя в компе - тоже не видит.
Подключаю на ноуте - тоже.
5 Вольт есть на разьёме, подключил другой раз и пишет устройство ЮСБ не опознано и в диспетчере определяется как неизвестное устройство с VID и PID по нулям (как в прошивочном режиме).
Ставил дрова на его,а он всеравно не определяется,но после установки сразу пропал с диспетчера.
3G модемами первый занимаюсь,может его прошить,но незнаю как, подскажите.... |
Подключил у знакомого уже горит синим цветом...
Что это может быть?
3G модемами первый раз занимаюсь... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5309
Убит статикой порт проца,имхо |
Предложений никаких больше не будет, кирдык модему? |
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
ну почему же не будет, могли разъём разъеб*ть, и поэтому не определяется в винде нормально, разбирали, смотрели под микроскопом? |
Разьём проверяли,нормальный вполне,а вот что меня смущает,хорошо присмотрелся и увидил там где сим вставлять,с одной стороны есть целый ряд кондюков,и одного между ними нету, но не видно что был оторван,его там не должно быть?
У кого есть такой модем посмотрите пожалуйста... |
delux1 Гость 188.113.*.*
romaz1985, ИМХО хотели разблокировать или перепрошить и запароли модем. Зайди на сайт производителя, или узнай в какой компании работал этот девайс и зайди туда, скачай прошивку на модем...Инструкция как прошить должна быть в архиве тоже. |
2 delux1
а при разблокировке зачем разбирать модем?
там ведь по imei разлок идет, калькулишь код и фперётт.
но если ламеры, то могли....
2 romaz1985
по поводу. якобы, вырванного кондера, ты бы фотку платы выложил, тут телепатов нету. |
Mishael4444, А где я писАл, что надо его разбирать для разблокировки?
Добавлено 23-09-2011 20:47
Просто по его постам я так понял...и нехрен наверно лезть в железо было... ...счас наверняка просто так и прошивка не прольётся....теперь геморой будет...(Хотя есть способы и полность убитый модем востановить, но понадобится второй такой же рабочий модем, чтобы в определённый момент подменить его не рабочим и залить прошивку)
Пусть гуглит и читает, это всё есть в инете... |
_an_ Участник Сообщения: 483
Пропаять бы весь, особенно переходы. Там видно будет |
otanazar79 Участник Сообщения: 71
Мужики, там написано "5 Вольт есть на разьёме, подключил другой раз и пишет устройство ЮСБ не опознано". ИМХО проц убить. Как его можно прошить если ВИД&ПИД =0 |
Пропаял конектор - ничего не дало.
А есть в модемах такое как в плеерах или флешках замкнуть контакты чтобы определить его? |
С помощю фена пробуйте прогревом проца 250 градусов. Иногда поможет |
2 delux1
| delux1 писал: | Mishael4444, А где я писАл, что надо его разбирать для разблокировки?
sorry
ночь была на дворе, и , видимо, слово "разблокировать" я прочитал 2 раза и мне показалось "хотели разобрать разблокировать или перепрошить"  |
2 otanazar79 паялкой на даное время нету, сломалась, хочу приобрести новую, подскажите пожалуйста какую лучше и какой фирмы?
Знакомому знающему по модемам показывал его, сказал на 95% - процу кирдык... |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1352
померяй usb относительно + и (или) общего, если брать по аналогии с флешками, очень часто рвутся пистоны и именно около разьема |
Тему можна закрывать,клиенты отказались от ремонта, а насчёт
то на следующий раз это проверю...
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
P.S.: ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ОБЩАТЬСЯ С УМНЫМИ ЛЮДЬМИ!!! |
otanazar79 а разве есть паяльные станции Хуавей? |
Генчик Гость 92.231.*.*
| romaz1985 писал: | | otanazar79 а разве есть паяльные станции Хуавей? |
romaz1985, а это как барабан Страдивари, только для настоящих пацанов.  |
