3G модем e1550
kaspiysk
07-10-2011 09:35
есть следующая проблема
при подключении (на любом ПЭВМ) модем, диагностические порты, вобщем, все, что положено определяется, но как только модем появляется в списке устройств, появляется звук об отключении USB-устройства, модем пропадает из списка, через секунд 10-15 все опять повторяется. разобрал, под микроскопом посмотрел пайки всех 4-х контактов USB-порта-все нормально, сам порт тоже в полном порядке (модем свежий, использовался небольшое время)
может кто сталкивался, коллеги, выручайте ?
Nikolay_S
07-10-2011 23:56
Смотрим осциллом питание (крайние контакты USB). Есть подозрение, что перед пропадением из списка оборудования, модем сажает питание. Если осцилл подтвердит просадку, проверяем потребляемый схемой ток.
delux1
Гость 188.113.*.*
08-10-2011 09:21
kaspiysk, Может так и должно быть...просто по какой то причине отключился автозапуск с модема...
P/S Пробовать деинсталировать ПО и установить заново. (Как включить автозапуск с модема есть в интернете)
Добавлено 08-10-2011 10:24
http://give-all.biz/forum/huawei/huawei-e1550_15
http://www.gsmforum.ru/threads/65078-Huawei-e1550-мертвый-после-прошив ...
myth
08-10-2011 09:37
причем здесь это???
delux1
Гость 188.113.*.*
08-10-2011 09:58
myth, пиши ястно, что хочешь?
Я например, не увидел пока по его сообщению, что проблема в "железе"
myth
08-10-2011 10:48
kaspiysk писал:
либо питания ему не хватает,либо по железу сдох
delux1
Гость 188.113.*.*
08-10-2011 11:11
myth, а где сообщение виндовс а нехватке питания?...также не вижу сообщения о неправильной работе USB устройства...
myth
08-10-2011 11:28
delux1 писал:
ты хоть раз его видел?Я-нет.
delux1 писал:
Если он тупо ресетится по питанию,сообщения и не будет
delux1
Гость 188.113.*.*
08-10-2011 12:24
myth,
1)видел...
2) Не вижу что "ресетится" по питанию....
Не знаю, но ИМХО склоняюсь к "софтовой"
myth
08-10-2011 12:45
Есть вариант дохлости усилителя.Т.к когда он появляется в устройствах,он начинает искать сеть...
delux1
Гость 188.113.*.*
08-10-2011 12:56
myth, не исключаю. Просто по первому топику слишком мало инфы, что б делать окончательный вывод....
kaspiysk
09-10-2011 13:12
Nikolay_S писал:
смотрел мультиметром, питание не просаживается, если и есть, то скачок очень малый - 0.2-0.3 вольта, при чем это я проверял в режиме захвата минимального и максимального напряжений (мультиметр-флюк)
Добавлено 09-10-2011 13:20
delux1 писал:
автозапуск даже если у меня и отключен, то включить AT-командами его я не смогу, интерфейсы то появляются, то исчезают...
Добавлено 09-10-2011 13:36
да, еще попутно вопрос, есть еще у меня huawei e150, при подключении к USB нет ни звуков о подключении, ни изменений в списке устройств, только красный светодиод помаргивает по 2 раза через каждые 3 секунды, чтобы это значило ?
delux1
Гость 188.113.*.*
09-10-2011 16:02
kaspiysk, возможно прошивка, если нет сообщения об ошибке подключения к USB...
CYB
09-10-2011 20:00
Чего-то сдаётся мне что на обоих модемах затерли софт на их флэшках, тепрь при подключении они и не могут определится. Полсе подключения модема к компу его флэшка видится как обычная - съёмный диск, вот на этот диск и записали что-то или форматнули под виндой.
myth
09-10-2011 21:39
CYB писал:
неа,сидюком она видится
kaspiysk
09-10-2011 21:58
delux1 писал:
при подключении e150-го никаких сообщений windows не выдает, и в устройствах нуль изменений
Добавлено 09-10-2011 22:04
CYB писал:
а если оно так и есть, какой у меня остается способ оживить их (или какой получится) ?
предполагаю что остается JTAG...
CYB
10-10-2011 19:37
А в софтовом разделе посмотри, я там давал ссылки на всё что нужно таким же жаждущим.
kaspiysk
13-10-2011 09:03
CYB писал:
что-то я не нашел там ничего, можете дать прямой линк ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» 3G модем e1550
  • 3G модем E1550
  • Huawei e1550 не определяется компом
  • huawei e1550 горит зелёным
  • GRT-101 модем перепрошивка
  • ADSL модем
