3G модем E1550
леха67
17-08-2011 12:39
при подключении комп определяет как новое обородование,но драйвера не устанавливает...также не видет дисков на модеме.на модеме мигает зеленый индикатор.пробывал прошивать-прошивка начинаеться но в конце выдает ошибку imei-я
кто с таким сталкивался?
delux1
Гость 85.117.*.*
17-08-2011 14:46
леха67, Вот зачем шить то сразу? Сперва надо было попробовать ручками дрова подставить, Затем погуглить в инете как включается DOS командой автозапуск с образа E1550. А уж если ничего не помогло,тогда уж шить.
myth
17-08-2011 14:57
delux1, AT командой
delux1
Гость 85.117.*.*
17-08-2011 16:02
myth, Да. АТ.
леха67
17-08-2011 16:29
дело в том что дрова были уже установленны и он работал
а последний раз при сеансе в нете он отключился...
дрова пробывал и другии ставить!
stalker.men
18-08-2011 08:15
у меня такая-же беда была,помогло переустоновка ОС
otanazar79
20-08-2011 06:43
драйвера вручную ставь...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» 3G модем E1550
  • 3G модем e1550
  • huawei e1550 горит зелёным
  • Huawei e1550 не определяется компом
  • ADSL модем
  • GRT-101 модем перепрошивка
