Зарядка для HTC Touch2 T3333
Список форумов» Сотовые телефоны
alex_7519
Mobile Reanimator
09-08-2011 20:07
Вопрос собственно такой - в разъеме зарядки должен стоять какой- нибудь резистор(типа как в мотороле), или нет? В принципе и так заряжается, зарядка от старинного SE - трансформаторная, напряжение -5,2В.
koctjntin
10-08-2011 17:05
alex_7519, у меня HTC нет там ни фига.
ADS
10-08-2011 21:08
alex_7519 писал:
Перемычка 4-5 контакты ( из расчета, что 1 плюс, 5 минус). А вообще в последних HTC всё без перемычек. Проверить просто, взять разъем, припаять пару проводов и подключить к БП с амперметром. Ток должен появиться (не сразу!!!) в пределах 0,5 А. Если АКБ более-менее заряжен ток "скачет" от нуля до некоторых значений (в каждом случае свое) в пределах до 0,5 А. Если АКБ разряжена наглухо, ток будет в пределах 50 мА - 100 мА и тоже появится не сразу при подключении (процессор примерно ориентируется о степени заряженности АКБ).
alex_7519
Mobile Reanimator
14-08-2011 23:04
спасибо за информацию.. сейчас по току проверить несмогу. уже отдыхаю в лоо.
пишу с этого самого тела. зарядки только на день хватает...
причем хоть пользуешся , хоть просто спит...
ADS
15-08-2011 12:01
АКБ не вспух? Может быть ещё лишнее что-то включено - типа "бляпупа" или передачи данных. Но вобще HTC не отличаются экономичностью.
alex_7519
Mobile Reanimator
16-08-2011 16:51
ADS, передача данных была включена, отключил, посмотримкак будет. Батарея не пухшая.
alex_7519
Mobile Reanimator
22-08-2011 12:57
Отчитываюсь: тело заряжается когда 1 плюс, 5 минус, но периодически зарядка отключается(приходится передергивать). С перемычкой 4-5 заряжается без глюков. Батарея держит 1,5 - 2 суток недовольство, огорчение
Список форумов» Сотовые телефоны» Зарядка для HTC Touch2 T3333
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • HTC Touch2 - не включается.
  • Panasonic G70 зарядка
  • Alсatel 535 (зарядка)
  • Discovery V5. Зарядка.
  • зарядка нового аккумулятора
