Ни у кого нету такого монстра? Нужно вызвонить цепь заряда. Где-то обрыв в плате. Изогнёшь плату пальцами-есть зарядка, отпустишь-прекращается. Плюс с ноги разъёма доходит до точки ТП на обратной стороне платы, дальше не знаю куда должно идти.
214837, х.з. чё там у него за чипы. Экраны припаяны, боюсь как бы совсем не издох при отпайке. так хоть с лягушкой, но можно будет пользоваться. Пятой точкой чую, гдет на эту мелочёвку должно вылазить
Сталкивался недавно с такой проблемой, поднял экраны, всё перепаял - пока горячий, заряжает, остывает - пропадает. Контроллер питания там MT6329A, его перекатал. Вроде помогло, отдал. На днях принесли снова( месяца 4 проработал) - те-же симптомы - отгибаешь плату , заряд появляется. Силовые цепи вроде как целые., похоже где-то на переходах в слоях пропадает контакт, но где....
