кулик Новичок Сообщения: 29
Была проблема:при наборе цифр- зависал на определённой цифре. Оказалось под защитной плёнкой, толи влага, толи воздух. С этим разобрался. Но,экран по середине стал изнутри как бы бензиновым блестеть. Точнее не опишу. Скажите гуру, это нормально, или будущая проблема. Мож пора в сервис нести, и гарантийный случай или нет. Воду не лил, не ронял. |
ADS Участник Сообщения: 1768
Не гарантия. Сняли Вы не защитную пленку, а верхний слой сенсора. Жди, когда на нём контакты подзакиснут и он перестанет работать. |
dramaturg Гость 178.92.*.*
Сходи к экзорцисту,он тебе поможет если вовремя обратишся...
зы. каков вопрос такой ответ  |
ADS, Спаибо. Я снял защитную плёнку, которую сам клеил на новую мобилу. |
ADS, Да нет же! Плёнка именно защитная, которая поставлялась в комплекте. Я телефон даже не разбирал. Сам экран я не трогал(соображалка пока ещё варит). На экране ни царапины. А под ним как бензиновая плёнка переливается. Поскольку электронщик в другой сфере, то более конкретно сказать не могу. Буду рад любой информации. |
214837 Участник Сообщения: 2583
кулик, Произошло расслоение.
Все зависит от того, повезет-не повезет.
Аналогичная ситуация была на таче с Самсунгом.
Клиентка уронила телефон,дисплей кокнула.
Я заменил дисплей,думал и тачу хана,т.к. радужное пятно почти 1х1 см.
Но полностью проверил - все работает.Клиентку предупредил и показал пятно.
Прошло уже 2 месяца,недавно разговаривал с этой девушкой - тач работает нормально. |
214837, Скажи пожалуйста, расслоение чего? Прости за детский вопрос- чайник! |
| кулик писал: | | расслоение чего? | Сенсор - многослойный. Визуально можно разделить два слоя (но их больше) - первый из гибкой органики, второй из более прочного стекла (?) Оба слоя склеены по периметру. Изначально герметично. Со временем герметичность пропадает. Вполне возможно попадание между слоями конденсата. Вот от этого могут быть "радужные" пятна. |
Спасибо. Теперь надо взять взаймы у когонить мобильник, а этот сдать в ремонт по гарантии. Если не возьмут по гарантии, то ждать до победного. Пока не помрёт. |
Дефект был в тачскрине. Заменили по гарантии. |
