Ток потребления при нажатии на кнопку есть? Исправный АКБ подставляли (без "третьего" вывода не запустится, только "матрас")? В "матрас" заходит? Красный светодиод при подключении зарядки горит? Почему так мало инфы для размышлений даёте?
Контроллер питания поменяли! Красный светодиод при подключении зарядки не горел, аккумулятор пробовал новый, но и старый был рабочим!
