HTC Touch Diamond2 замена тачскрина
Список форумов» Сотовые телефоны
andrrr
Гость 94.231.*.*
07-08-2011 16:54
После замены тачскрина он стал работать в реверсивном режиме по горизонтали.. т.е. чтобы нажать например на иконку слева надо нажимать на иконку, расположенную симметрично справа.. поменял уже два стекла, результат тот же.. стекло покупалось в сириус телекоме..
Вот и думаю, бракованный тачскин или ещё какой глюк, и как с этим бороться?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
07-08-2011 18:10
andrrr, перекинь пины от горизонтального сенсора...
andrrr
Гость 94.231.*.*
08-08-2011 11:26
легко сказать.. вопрос как? если тока шлейф резать...
Добавлено 08-08-2011 11:28
Кстати, вот кажется и ответ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=361732
rommy
08-08-2011 12:54
andrrr писал:
Кстати это вариант.Пробовать менять местами выводы тачскрина.Конечно если обменять на другой не получится.
Wrangler
13-12-2011 10:55
Народ говорит что ишшо можно в реестре ( там вроде Винда мобильная ) поменять ориентацию сенсора. Сссылка про данны момент у меня на работе. ЕСли нуно то найду.
Вот нашёл
http://www.youhtc.ru/forum/showthread.php?t=5579&page=3
сначала качаем прогу pocket controller-pro для работы с реестром
Далее идем в реестр за координатами. Они хранятся в ветке: [HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\TOUCH] в переменной
"CalibrationData"="513,560 190,897 180,219 837,218 845,896 "
здесь центр 513,560
190,897 (лев-верх)
180,219 (лев-низ)
837,218 (прав-низ)
845,896 (прав-вверх)
дальше меняем в зависимости от проблемы у меня была инверсия по горизонту
поэтому махнул лев.в с пр.в и лев. низ. с пр. низом далее перезагружаем тело.
в моем случае появилась мертвая зона сверху для этого меняем значение верх (5 мм* 8.5pix(8.5pix=1mm)=42.5)
и уменьшил значения верха на 42.5
далее перезагрузил тело и мертвой зоны как не бывало. всем удачи.
Wrangler
13-02-2012 06:45
Есть вопрос по данному телу. Купил новый тач - поставил. Не работает, взял другой - та же песня. Есть у кого нить схема цепей тача?
Список форумов» Сотовые телефоны» HTC Touch Diamond2 замена тачскрина
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • HTC Touch Diamond2 T5353 тачскрин
  • HTC T5353 Touch Diamond2 не корректно работает тачскрин..
  • HUAWEI U8860 замена тачскрина
  • НТС Touch Diamond 2.
  • HTC P3450 (Touch) не включается!
