[ Тема закрыта ] HTC P3300 - аккумулятор.
Список форумов» Сотовые телефоны
Strike
оболтус
31-10-2010 21:10
Здравствуйте.
Подарили тел, проблемный.HTC P3300 ARTE 100
Заряд не держит, при запуске фотоаппарата, может проработать минут 15.
Часто самоотключение при показании акк-ра выше 30- 50%, при последующем включении показывает уже 80%, которое в течении 15 минут может упасть до 10.
От зарядки или компа работает без проблем.
Сделано:
ХР, прошивка VilROM_2.5_Biz RUS.
Пропай процессора и флешки ( ИК).
Симптомы не изменились, значит все-таки аккумулятор.
Вопрос: Проблема с самой банкой акк-ра или его контроллером?
Таких у нас в продаже нет, есть возможность купить и перебросить банку от оригинального акк-ра нокии (900мА).
Если глючит контроллер, то смысла в покупке этой банки нет, прошу помочь разрешить дилему.
214837
01-11-2010 04:32
Strike писал:
Так зацепи БП вместо банки и все поймешь. улыбка
Заодно и потребление проконтроллирушь.
Strike
оболтус
01-11-2010 06:33
Ак значит придется разобрать?
( телы не мой профиль)
ADS
01-11-2010 10:04
Strike писал:
Там особо разбирать нечего - отклей плёнку аккуратно и до банки доберёшься. Можно поставить банку ARTE160 , по крайней мере их больше было в продаже, только сам акум - зеркало от ARTE100.
Strike
оболтус
01-11-2010 22:47
Спасибо, немного позже проверю, отпишу.
Strike
оболтус
07-11-2010 00:15
Дело в аккумуляторе, поставил банку от BL-5C (1020ma-ч) -все ок.
На заметку, акк не заработает, если после подпайки банки не перемкнуть кратковременно контрольные точки ( на колодке контроллера с термодатчиком, чуть в стороне от 6-ти контактов ), видимо это сброс или старт контроллера.
Решено.
Всем спасибо.
FANTOM-A-S
11-11-2010 10:33
Ув Strike !
Какие, какие ? контакты надо замкнуть -на платке АКК или в телефоне?
Хотел запитать от внешнего БП Тлфон на + - контакты подаю 4В , стрелка А-метра
дергается показывает имп, потреблениеи тока 150-200 мА , а тлф не включается
подавал на другие 2 контакта через 10 кОм не помогает
В чём хитрость? От Акк Тлф включается т.е. он в этом смысле исправеБуду благодарен за лик без
Strike
оболтус
11-11-2010 10:50
На платке контроллера от аккумулятора, платка естественно должна быть от родного аккумулятора.
При его разборе платмассовая крышка снимается, и на текстолите видны 2 круглых пятачка.
Если снять питание с контроллера, то он снова "заткнется", ведь с акк-ом он постоянно подпитан.
С внешним бп - есть смысл только для диагностики.
FANTOM-A-S
11-11-2010 11:14
Спасибо за быстрый и подробный ответ Ув Strike
Т, е . никаких хитростей в самом Тлф нет и он должен вкл при подаче питания на крайние +-
клеммы -? Мне как раз и надо запитать Тлф без аккумулятора навсегда от блока питания
а почему он без акк не вкл? Аппарат Nokia 3310
Strike
оболтус
11-11-2010 11:36
FANTOM-A-S, В этой теме аппарат HTC P3300, и по твоему Nokia 3310 сказать ничего не могу.
Открой новую тему, в разделе Nokia - соглано правил раздела.
Или поищи по форуму, возможно этот вопрос уже поднимался.
214837
11-11-2010 15:02
FANTOM-A-S, Набери в поиске BSI и почитай хоть маленько. На форуме ВСЕ есть. улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» HTC P3300 - аккумулятор.
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • HTC P3300 Artemis тормозит звук, ошибка device.exe
  • аккумулятор на voxtel RX 400 и 1 ID
  • Huawei E6 не заряжает аккумулятор
  • Alcatel OT-311 не доконца использует аккумулятор
