HTC P3300 Artemis тормозит звук, ошибка device.exe
Список форумов» Сотовые телефоны
SERVISE
29-11-2010 22:56
Доброго времени суток всем. В общем проблема: принесли на ремонт HTC P3300 с проблемой не включается после падения. При вскрытии ничего отлетевшего не обнаружено. После пропайки проца и памяти аппарат стал включатся, но при включении вылетает ошибка device.exe, звуки воспроизводятся с тормозами (шкала воспроизведения в проигрывателе движется как положено, но звук из динамика идёт небольшими отрывками с паузами по 2-3 сек., даже когда шкала воспроизведения дошла до конца из динамика звук всё ещё идёт отрывками и паузами). Перезаливал прошивку, ошибка device.exe никуда не ушла и проблема со звуком осталась. Подскажите пожалуйста куда рыть? Я в непонятках что это может быть.
olwa
Прошивка, залитая Вами официальная?
ADS
07-01-2011 13:04
А причем здесь прошивка? Явно device после удара отвалился с платы. SERVISE, либо перегрел плату, либо не всё прогрел.
RND_
08-01-2011 18:15
А апарат с кнопки выключается нормально ? Или если просто лежит в дежурку нормально уходит, подсветку полностью гасит ? Просто буквально вчера делал апарат с подобной проблемой, после удара не включается. На них после удара, просто прогрев очень не всегда помогает, нужно как минимум полный ребол проца и флехи. В моем варианте, после ребола проца и флехи апарат завелся, но начались проблемы с тормозами по звуку, звук воспроизводился с задержками по 2-5 сек, апарат не уходил в дежурку, точнее уходил, а подсветку дисплея не выключал и невозможно было выключить с кнопки, только снимать акб. Хотя первые 10-20 сек на кнопку power реагировал, но с офигенной 3х минутной задержкой, после полного запуска, на power реакции ноль. Виновником оказался TWL3027B.
rembitserv
Гость 213.87.*.*
12-01-2011 21:12
Доброго времени суток! У меня на р3300 сперва отваливалась сим и отказывали кнопка ВИН и ОК, после прогрева проца стали работать все кнопки, кроме диктофона и ползунка громкости. и сильно греется микрушка на которой написано AQZ. и еще мерцает подсветка... помогите куда копать? из за флюса не промытого думаю вряд ли будет такой косяк.
dramaturg
Гость 178.92.*.*
17-01-2011 17:14
rembitserv писал:
а изза шаров залипших как думаешь? реболь тело...
SERVISE
16-02-2011 00:08
Извиняюсь за задержку.Проблема решилась перекаткой проца и памяти. На всякий случай перезалил прошивку, ато малоли что. Прошивка официальная, взятая с сайта HTC.
Список форумов» Сотовые телефоны» HTC P3300 Artemis тормозит звук, ошибка device.exe
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • HTC P3300 - аккумулятор.
  • Philips 162 тихий звук
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • ТВ Samsung LE26R81BS/KLG пропадает звук.
  • Kmabile X1680i звук без низких частот
