SAMSUNG HT-TKX500R/XER не включается.
Список форумов» DVD
абай
06-02-2012 14:36
Добрый день Уважаемые форумчане!!! Домашний кинотеатр samsung HT-TKX500R/XER с проблемой не включаеться как с пульта так и с сенсора, включаеться если загнать диск в дисковод???
проц.-PHOENIX ES8381FCC J268
FLASH- AT49BV163DT
CHIP-24C08AN
MIC- LC87F5NC8A
2009ГОДА, Замерял все напруги, с платы питания до сенсора, и платы фронта, все нормально, напаял провода к плате управления с платы основной напрямую, что б не сомневаться.только вот на разьеме 4-х контактном который идет на плату управление KEY1, меняет напряжение, с 5,24v занижеться до 5,13v, Думаю проблема в этом, не могу точно понять от куда идут эти 5,24 вольта, т.к, нет схемы, если на пине 5,24 то аппарат включаеться, если палец удержать на 2 секнды на кнопки вкл., но когда напруга падает до 5,13 то красный диод просто моргнет и все, если нажимать вкл, play, посли нескольких раз может включиться, или при разборе и сборе тоже работает какое то время, потом опять виснет и не включаеться, напруги с платы питания соответствуют норме, Если кто встречался подскажите, что нибудь, заранее благодарен, Модераторов прошу не ругать!!! СПАСИБО
NO ®
Философ
06-02-2012 20:10
абай, мой тебе совет избався от этого гавна на палочке, иначе он будет постоянным клиентом минимум, максимум можешь стать его обладателем. Если решишься заниматься, то рой блок питания и меняй кондеры по 5 вольт и что там еще в схеме по 5 вольтам, можно сказать что это типовухой было такое поведение. Конечно если я не ошибся моделью.
vik@
06-02-2012 20:51
если схема нужна могу помочь.
абай
11-02-2012 09:07
Спасибо большое no, да если есть схемка то не помешало бы?
vik@
11-02-2012 21:58
http://monitor.net.ru/forum/dload.php
Leha
12-02-2012 00:59
vik@ писал:
молча выкладывай в файлообменник и давай ссылку! Предварительно проверив что её там нет. улыбка А спрашивать нечего.
vik@
12-02-2012 08:01
Leha писал:
vik@ писал:
Я сначала хотел сюда залить, но решил сделать как положено в форуме.
абай
13-02-2012 07:35
Спасибо большое, схемка оч помогла, для самостоятельного изучения данного аппарата, поменял кандеры по выходу на 5 и 3,3 вольта, + пропай весь платы, вроде б глюк ушел, но есть странность, аппарат сразу после включения в розетку не включается из дежурки как с сенсора так и с пульта, спустя сек 20 включаеться и работает идеально??? Можно тему закрывать! Спасибо
vik@
13-02-2012 07:42
У не которых аппаратах Самсунг такое бывает. Это не может быть дефектом.
NO ®
Философ
13-02-2012 07:43
абай писал:
гы-гы Самсунг все такое гавно, вроде работает, а вроде и глючит. Особенно это проявляется в "дорогих" моделях как эта. Вот когда клиент сотый раз придет с жалобой именно на это....
Добавлено 13.02.2012 07:46
Отдай без ремонта, оставь работы конкурентам. Тем более что в большинстве своем клиент самсунга это нищеброд офигевленный с трехгодовалой гарантии на дешовые и сырые иновации.
12don
20-02-2012 23:31
no писал:
Важный совет!, тем более клиент пытался вытащить родной караоке диск его угробил напрочь, раздвоил.
P.S. Поломка похожая, при первом включении запускается примерно через 4-5 минут.
DimonR
08-11-2012 12:26
Продолжу тему , т.к. есть решение. Попался такой же аппарат с таким же дефектом - не включается или включается , но через некоторое время . Виновником является C31 2,2 µFx50v (поставил на 10µF) . Стоит в цепи сигнала POWER SENS в БП. Замените его и будет Вам счастье.
NO ®
Философ
08-11-2012 18:47
NO ® писал:
абайрой блок питания и меняй кондеры по 5 вольт и что там еще в схеме по 5 вольтам, можно сказать что это типовухой было такое поведение.
Да вроде уже сказано было улыбка
KPbIC
03-12-2014 02:27
У меня такая же проблема. Замена С31 на 10 МКФ помогла.
!!! Предупреждение :
  Поднятие старых тем.
Список форумов» DVD» SAMSUNG HT-TKX500R/XER не включается.
  • DVD+AUX Samsung HT-Q9 не включается
  • DVD Samsung R-130XEV, не включается.
  • Samsung DVD-P171 не включается из ДР?
  • Samsung DVD-P380 не включается
  • Samsung HT-DS700 не включается.
