DVD+AUX Samsung HT-Q9 не включается
Список форумов» DVD
Kvas_ua
19-03-2009 21:39
процессор IC MICOM - GMS87C2020
все питания в норме светодиод не горит.
На процессоре +5в на кварце по 2,5в .
после прогрева процессора ( феном или паяльником)- сначало включается светодиод а после нажатия кнопки -запускается подшучивать, дразнить
и может работать долго с диском .
Если выключить и включить - всё с начало.
Есть ли у кого практические наработки по его восстановлению .
Или без замены не обойтись?
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
20-03-2009 07:58
но micom для этой модели не поставляется
в BOM-листе его нет
либо снимать со списанной платы, либо заказывать плату в сборе
Slavik001
20-03-2009 10:35
Будвайзер писал:
в BOM-листе его нет
Почему не поставляется? и в BOM он есть.
HT-Q9R/XFO IC MASK ROM AH11-00205A
zerbino
20-03-2009 10:55
Дык это печально известный Micom из линейки DVD-K120, K130, K250.
Менять его надо...
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
20-03-2009 11:20
Slavik001, точно!
переклинило меня
бывает...
все аппараты наизусть не запомнишь...
смутило вот это:
Kvas_ua писал:
GMS87C2020
а в BOM-листе искал по "micom"
MISHEL 67
20-03-2009 11:22
Slavik001, micom и MASK ROM - это две большие разницы!MICOM - AH09-00111A. голливудская улыбка
Kvas_ua
20-03-2009 11:24
Kvas_ua писал:
это я в смысле подвесить резистор на кварц , поднять питание или еще какую фигню-мутню подшучивать, дразнить не проходит?
MISHEL 67
20-03-2009 11:28
AH09-00111A идут на DVD-K105,115,120
Добавлено 20-03-2009 11:28
В наличии на складе есть.
Добавлено 20-03-2009 11:32
AH09-00111A IC MICOM;GMS87C2020,HT-Q9,64PIN,2.7V~5.
zerbino
20-03-2009 11:33
МISHEL 67, AH09-00111A - это "болванка", нет смысла её заказывать.
AH11-00205A - прошитый проц.
MISHEL 67
20-03-2009 11:34
Возможно,что и так. недовольство, огорчение AH09-00111A IC MICOM;GMS87C2020,HT-Q9,64PIN,2.7V~5.
Добавлено 20-03-2009 11:37
zerbino, ты прав,посмотрел старую плату,на ней AH11-00205A.
Добавлено 20-03-2009 11:40
Хотя эта "болванка" стоит дороже прошитого проца! злость
Список форумов» DVD» DVD+AUX Samsung HT-Q9 не включается
  • Samsung DVD-P465 не включается
  • Samsung HT-DB750 не включается.
  • Samsung HT-DS700 не включается.
  • DVD Samsung DV8550C-не включается
  • Samsung HT-TKP33 Не включается
