Сергей 56 Предупреждений: 1 Сообщения: 11
DVD Samsung R-130XEV.
Аппарат не включается, не реагирует на нажатие любой кнопки, на индикаторе ничего не высвечивается, эта проблема возникла после грозы. Во вторичных цепях меряется напряжение деж. режима:3.51В,и
5.45В. Есть генерация на кварце FX2 32,768 Mhz( Fic 1 UPD78F4928).
Состав: кодек S6L3210.
DRAM-HYB250256160.
FLASH-39V60
EEPROM- 524L50X51
Лазерная головка- SOH-DR3
Управление двигателями- ВА30Е00
Управление дисплеем: РТ6961
Фронтальный процессор- UPD78F4928
Не подскажете ли как проверить работоспособность фронт процессора,
ЕЕРROM? |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
| Сергей 56 писал: | Не подскажете ли как проверить работоспособность фронт процессора,
ЕЕРROM? |
Отключить первый и заменить второй.  |
Спасибо, попробую, но если откл. ф.процессор, то как вкл. м\с 78R05,12,3.3 в БП? Искуственно? Я уже откл. 2,3.4 pin Fic1,
напряжения появляются, небольшое вздрагивание лотка на деке и все. |
Бушин Новичок Сообщения: 1
| Сергей 56 писал: | Спасибо, попробую, но если откл. ф.процессор, то как вкл. м\с 78R05,12,3.3 в БП? Искуственно? Я уже откл. 2,3.4 pin Fic1,
напряжения появляются, небольшое вздрагивание лотка на деке и все. | Кто нибудь помогите мне схемой БП DVD BBK DV911SM.Заранее благодарен. |
paha-05 Участник Сообщения: 580
Бушин,
1.Создай СВОЮ тему в соответствующем разделе.
2.Здесь речь идет о DVD SAMSUNG а не про BBK. |
KIPsch Предупреждений: 2 Сообщения: 50
Вряди здесь кто нибудь полезет смотреть схему чтобы что то посоветовать. Но алгоритмы наверное общие.
Если процессор обрабатывает клавиатуру то:
1. Проверка питания непосредственно на процессоре.
2. Генератор запускается либо сразу после подачи питания, либо после своего внутреннего прерывания, либо внешнего (i2c, spi)
3. Проверить сброс если он есть
4. Прохождение сигналов i2c или spi непосредственно на процессор
5. Важны уровни этих сигналов (1- не менее 0.8 Еп 0 - 0.1 Еп если не так то прохождение сигнала не однозначно)
6. Если нет генерации проверка кварца либо элементов RC генератора
7. Уровни сигналов на матрице клавиатуры. Если один из пинов подсажен процессор может зависнуть. Т.е почувствовать ложное нажатие кнопки и перейти в режим ожидания ее отпускания.
Ну вот...как то так |
Спасибо, буду данный алгоритм отрабатывать. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
Сергей 56, если это реально "грозовой" дивайс...последствия непредсказуемы.
Исправный модуль main включается отдельно, инициализируется, без привода и модуля декодера...отключайте все-далее подумаем  |
YuriV, СПАСИБО ЗЕМЛЯК, что откликнулся. В принципе, я уже пробовал так делать, отключал привод, декодер, все также.
Да, совсем забыл, на плате декодера у м\с, видимо РСМ 1753, видно отверстие, см.фото, м\с я убрал, чтобы не мешала. |
KIPsch: - питание проц.управления-5.01в
сигнал-сброс(Reset), есть, сигналы: SCL,SDA- размах около 20 mv, на 66,67pin Fic1 UPD78F4928 меряется 5.0в, а должны быть сигналы SLK,STB, генерации-8 Мгц после смены кварца не наблюдаю. |
| Сергей 56 писал: | | на плате декодера у м\с, видимо РСМ 1753, видно отверстие, см.фото, |
Фото в упор не вижу...
Что за отверстие и от чего?  |
leonni Участник Сообщения: 554
| Сергей 56 писал: | | есть, сигналы: SCL,SDA- размах около 20 mv | С таким размахом ,считай ,что их нет  |
YuriV: Это Aic 1 PCM 17..Отверстие появилось, видимо, после скачка напряжения (прожгло).Фото в личном сообщении.
Добавлено 01-09-2011 06:53
leonni: Доьрый день! С Вами согласен, размах должен быть не мв, а вольты.Надо проц. менять, надо его искать. |
| Сергей 56 писал: | YuriV: Это Aic 1 PCM 17..Отверстие появилось, видимо, после скачка напряжения (прожгло).Фото в личном сообщении.
Интересные дела...
Мне в личку отправить не получится-7 постов не позволят.
Положите сюда, или на какой-либо файлообменник, и ссылку в тему.
| Сергей 56 писал: | | Надо проц. менять, надо его искать. |
А может, не надо? При таких повреждениях...
Может случиться так, что после воскрешения из мертвых окажется дефектной оптоголовка...поставляется только в сборе привод с ценником, озвучивать который неприлично  |
YuriV:.. ИНТЕРЕСНО ПОЛУЧАЕТСЯ,как говорит мой сын- проще будет купить новый аппарат, цены на детали соизмеримы. |
Всем , кто принимал участие в диалоге-спасибо. Огромная благодарность YuriV ЗА ЗАМЕНУ процессора Fic 1 UPD78F4928.
Все работает , а это уже результат. |
