Монитор для видеонаблюдения HS-BM172
Список форумов» Мониторы
Юзеф
Гость 83.221.*.*
29-12-2005 16:09
Искривление изображения по вертикали (ломаные линии)
держится очень стабильно. Смещается(по вертикали)
при регулировке частоты строк. Менял разделительный
транс перед строчным транзистором , транзистор перед
трансом и все индуктивности в сточной развертке, но
безрезультатно. Просьба откликнуться на беду
Юрий
Yuriy_53
29-12-2005 17:41
Посмотри, в первую очередь, фильтрующий конденсатор по питанию видеоусилителей, если я правильно понял дефект. Ну и в блоке питания фильтрующие кондеры проверь (жаль у меня схемки нет, чтобы поточнее подсказать). Удачи!!! улыбка
сибиряк
30-12-2005 07:25
Чтой-то не понял, у тебя верх что ли заворачивает?????
Юзеф
Гость 83.221.*.*
30-12-2005 13:05
Cпасибо всем и с Новым Годом!
Уже разобрался , оказалось что частично пробился один из
транзисторов предусилителя видеосигнала , причем не
полностью а так что эмиттерный переход стал около 500 Ом
в обоих направлениях.
romancuk1953
Гость 195.14.*.*
31-12-2005 04:25
Братва,помогите чайнику.Есть ч-б монитор для видеонаблюдения 1983г.в. Корейская фирма SAM WOO.Марка DM-091G. Шасси номер SD-09A.Экран не светится но высокое есть и накал тоже.Я совершенно не знаю принципов работы таких мониторов.Трубка SAMSUNG на наклейке написано 9BWT31(L).
На первой ножке ,если смотреть со стороны разъёма и считать против часовой стрелки -плюс 80 в. относительно шасси, на второй -120в.На 5-й всего 8в.На 6-й 40в.Если подан видеосигнал(с видика),то при выключении на долю секунды прочерчивается одна строчка.Без видеосигнала такое явление не наблюдается.Схемы нет.Из приборов-только тестер.Электронные детали-транзисторы микрухи и т.д. в избытке. Даже жена выбросить их грозиться.Выбрасывать мониторчик жалко-очень аккуратненько сделан.Внешние соединения только сеть-220в. и вход видео.Кто что знает по этому или другим аналогичным мониторам -прошу подскажите.Не останусь в долгу. Валерий Романчук .Кёльн .Германия.
Punto
02-01-2006 21:33
romancuk1953,
А Ug2 крутнуть - слабО?
Петухов Александр
Гость 84.42.*.*
04-01-2006 00:32
romancuk1953,
Труба Самсунг столько (22 года) не живёт. Попробуй высокое поднять, если поднимается.
Трям
Мастер
04-01-2006 01:07
Петухов Александр, а при чём тут высокое ??
romancuk1953,надписей на плате, напротив ножек разъёма кина нет никаких ?? Посмотрите куда идут ножки +80 и +40, для катода +80 будет многовато, а вот для G2 при измерении обычным тестером, вполне вероятно.. -120 В, я так понимаю G1 и вот столько минуса, ИМХО - много.. по G1 труба и заперта.. попробуйте отрезать дорожку, идущую на это ножку разъёма кина и коротнуть ножку ( не дорожку) на корпус, труба должна ярко засветиться..
Список форумов» Мониторы» Монитор для видеонаблюдения HS-BM172
  • не вкл. монитор для видеонаблюдения Panasonic WV-CM1780
  • Монитор CTX VL-500
  • 19” Монитор СТХ PL9
  • Монитор Nec FE 750
  • Монитор SUN !!!
