не вкл. монитор для видеонаблюдения Panasonic WV-CM1780
Список форумов» Мониторы
гараж
11-11-2010 21:35
После отключения эл.сети в доме перестал включаться, т.е. светодиод дежурного режима переключается с красного на зеленый с частотой примерно 10гц, почти желтый. Высокое есть, накал кинескопа тоже. Менял кондеры по питанию +12В и +9В и в принципе почти все подряд, хотя они не вздутые и никаких внешних нехороших признаков нет. А сейчас самое интересное. Принесли мне точно такой же монитор. Поставил, работает. Через месяц отключение электричества и такая же история. Ставлю старый монитор, который не работал и он включается и работает!!! На следующий день опять отключение электричества. Меняю монитор, не включается. И так я уже пол года их меняю. Схемы не нашел. Предполагаю, есть наверно, какой то сброс клавишами "menu", +vol и т.д. Кто встречался, подскажите
evas
11-11-2010 23:09
Service Hint
Issued : January, 6, 2003
Ref. No. : SH0121-1
Subject : No picture with LED flicker at power on. (Revised)
Applicable Model : WV-CM1780 (NTSC, PAL)
WV-CM1480 (NTSC, PAL)
WV-CM2080 (NTSC, PAL)
WV-CM1420 (NTSC, PAL)
WV-CM1020 (NTSC, PAL)
Phenomena : When turning on the power of those monitors, pictures do not appear on screen. Only power LED is flickering.
Cause : CRT electric static field causes the failure of the microprocessor.
Especially it may happen to WV-CM1780 because the distance between CRT and the microprocessor (IC301) is shorter than other monitors.
Countermeasure :
Adding the shield plate on the microprocessor.
Effective from WV-CM1780 October/2002 production (Serial number BXW00001 & after)
гараж
12-11-2010 18:22
Перевод:
Намек Обслуживания
Выпущенный: 6 января 2003
Касательно. Нет.: SH0121-1
Предмет: Никакая картина с ВЕДОМОЙ вспышкой во власти на. (Пересмотренный)
Применимая Модель: WV-CM1780 (NTSC, ПРИЯТЕЛЬ)
WV-CM1480 (NTSC, ПРИЯТЕЛЬ)
WV-CM2080 (NTSC, ПРИЯТЕЛЬ)
WV-CM1420 (NTSC, ПРИЯТЕЛЬ)
WV-CM1020 (NTSC, ПРИЯТЕЛЬ)
Явления: включая власть тех мониторов, картины не появляются на экране. Только ВЕДОМАЯ власть мерцает.
Причина: CRT электрическая статическая область вызывает отказ микропроцессора.
Особенно это может случиться с WV-CM1780, потому что расстояние между CRT и микропроцессором (IC301) короче чем другие мониторы.
Контрмера:
Добавление пластины щита на микропроцессоре.
Эффективный от производства в октябре/2002 WV-CM1780 (Регистрационный номер BXW00001 & после)
значит, попробовать поставить экранирующую пластину на проц (IC301). Ваше мнения?
Добавлено 12-11-2010 18:45
В разобранном виде плата выдвигается с корпуса на 30 см, какое влияние может иметь ЭЛТ? Значит должен включится, но не включается. Чем дальше в лес, тем больше дров
Добавлено 12-11-2010 18:46
В разобранном виде плата выдвигается с корпуса на 30 см, какое влияние может иметь ЭЛТ? Значит должен моник включится, но не включается. Чем дальше в лес, тем больше дров.
Добавлено 12-11-2010 18:54
evas, есть принципиальная схема монитора Panasonic WV-CM1780 или хотя бы часть микропроцессора и дежурного режима?
гараж
27-11-2010 15:00
ура! монитор заработал, кстати сам включился улыбка Не знаю, это считать темой закрытой или нет? Пожалуйста, не кидайте её в архив, а вдруг кто-нибудь откликнется. Ровно через две недели сам включается шок
Список форумов» Мониторы» не вкл. монитор для видеонаблюдения Panasonic WV-CM1780
  • Монитор для видеонаблюдения HS-BM172
  • Монитор SUN !!!
  • 19” Монитор СТХ PL9
  • Монитор Nec FE 750
  • Монитор
