БП не запускается HPU-4M530-PU
сергей19
02-10-2008 13:38
блок питания HPU-4M530-PU переслал запускаться. Собран на PS223 и FAN4800IN. дежурка 5.1 вольт присутствует и присутствует напряжения для запуска 4.85в. При замыкании зеленого провода на землю никакой реакции. С выхода PS223 сигнал который идет на оптопару меняется . На выходе оптопары также меняется.далее он поступает на FAN4800IN. с ее выхода напряжение поступает на вторую оптопару и на этом все заканчивается.Питание FAN4800IN 14в есть и питание PS223 также есть.Элетролиты отпадают, т.к блоку всего 2 недели.подозрение на микрухи или еще что-то.? Есть ли у них какие аналоги и где их можно заказать. Я что-то не нашел .
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-10-2008 13:49
сергей19 писал:
сергей19, а эту оптопару заменить, или хотя-бы проверить, что мешает, лень, религия... Или лень как религия? гы-гы
сергей19
02-10-2008 14:02
религия и лень позволили проверить оптопару )).оптопара исправна, все остальные элементы при прозвонке тоже испарвны
Shep
02-10-2008 15:10
Если все исправно, нет ошибок в монтаже - девайс работает. гы-гы
Наверное, что-то таки неисправно.
сергей19 писал:
Элетролиты отпадают
помираю со смеху!
Скажи еще, что они выпущены не в китае - посмеемся всем форумом.
сергей19 писал:
Микрухи в первичной цепи обычно приходится идентифицировать по "форма оставшихся ножек". Взрываются, обычно. улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-10-2008 17:29
сергей19 писал:
сергей19, ну и куда дальше поступает сигнал с оптопары? Или ты хочешь, чтобы к тебе всем форумом приехали, твой БП чинить? Так это тебе дорого выйдет. гы-гы
SERG
02-10-2008 20:32
Если блоку две недели, то на какой день закончилась гарантия?
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-10-2008 23:55
SERG писал:
SERG, в тот момент, когда его открыли. гы-гы
сергей19
04-10-2008 22:21
причина оказалась в одном из резисторов 380 кОм которые стоят на питание FAN4800. При включении один из них обрывался.После замены все работает нормально
zlodej1988
Гость 212.33.*.*
03-02-2009 19:55
Ребята, а аналоги PS223 все же кто то может сказать???? Очень редкая дрянь....
we33
27-02-2009 02:53
zlodej1988 писал:
Кажется похожа на какую то из WT7515...
tu-rock
Гость 78.110.*.*
29-12-2009 22:36
Прошу переименовать тему в "HPU-4M530-PU ремонт БП" например.
После полутора лет исправной работы накрылся источник HIPER HPU-4M530-PU, причина заводской брак. Произошло замыкание R21,R22 точка PWM ILIMIT (см. функционально схожую схему в документе ML4800.pdf стр.13) на корпус через контакт платы PFC6800-B. В результате вышли три транзистора 16N50C3, диод RHRP860, резисторы R21,R22 (ML4800.pdf стр.13) в источнике они по 0,5 Ом. Транзисторы заменил на IRFP460 резисторы на 0,51 Ом. На плате PFC6800-B (см pfc6800.jpg) сгорели резисторы R13,R22 при том что сопля висела между их контактами (верхние на картинке. еще один брак одобряю )
Теперь номиналов их не видно. Если есть возможность посмотрите номиналы этих резисторов очень надо.
И как думаете уважаемые! Микруха мл4800 осталась жива если один из сгоревших резисторов идет на ее выводы 8 и 9?
vetertxt
Гость 81.211.*.*
03-03-2011 12:58
резисторы R13,R22 номер 272
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП не запускается HPU-4M530-PU
  • БП HIPER HPU-4M530-PU нет Power Good
  • GA-7VA не запускается
  • Не запускается БП
  • UPS Mustek сам не запускается.
  • МП GA-M57SLI-S4 не запускается...
