БП HIPER HPU-4M530-PU нет Power Good
linchig
02-06-2012 16:39
Есть БП, запускается, все напряжения в норме, дежурка в норме, но нет сигнала power good. Реализовано на PS223. проерил все цепи этой микрухи.
Сигнал PGI снимается с диодной сборки которая по 12В через диод и резюки, в итоге на на ногу 1 (PGI) приходи 1, 02 - 1,05 В. на ноге 16 PGO 0,3В. Остальные напряжения вроде в пределах нормы.
Может кто сталкивался с подобным, буду признатлен в помощи!
Заранее благодарен
myth
02-06-2012 17:00
APFC есть?
linchig
04-06-2012 10:38
Да на FAN4800IN
Напряжения: 4,9, 3.38, 11,20, -11,95
Тут еще кто-то поменял катушку после диодого мста в корректоре мощности, откуда эта катушка не известно, вообщм она через 20 минут завоняла.Может кто знает с какими параметрами катушку сюда ставить? Или схему подобную имеет. Спасибо
Evilgam
10-06-2012 22:53
Ты ж с моей помощью уже его отремонтировал! Зачем на разных форумах создавать кучу тем? подшучивать, дразнить
Тем более тут нихто особо не рвётся помогать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП HIPER HPU-4M530-PU нет Power Good
  • БП HIPER HPU-4M530-PU выгорел.
  • Вопрос по POWER MASTER MODEL: LP-8 (ver2.03 230W) Power Good
  • power good
  • Power good
  • FSP600-80GLN нет Power Good
