HP1320 у печки сгорел термопредохранитель
Peter1
16-06-2010 00:38
HP1320 сгорел термопредохранитель. Керамический нагреватель цел, а включенный последовательно с ним термопредохранитель в обрыве. Можно ли его как-то восстановить, в продаже их похоже нет.
urich
16-06-2010 09:17
или закоротить (не рекомендую), или взять с другого. в продаже есть, даже в радиодеталях
Peter1
16-06-2010 10:08
Если можно подскажи марку, тип (или технически правильное название), а то у нас радиодетали можно покупать только под заказ.
urich
16-06-2010 11:27
термопредохранитель, температура указана на корпусе. выходят при исправном аппарате не часто. если есть старые принтеры, поищи там. на вскидку не помню, там кажется два последовательных.... Посмотри внутри, снимается железка легко
dmvt1
16-06-2010 19:09
Термопреды просто так не горят. Скорей всего, проблема в системе термостабилизации. Либо термистор ушел по параметрам, либо пробило симистор печки.
Peter1
16-06-2010 20:16
Ситуация была такая: бумага застревала в начале выхода из печки, разобрав её увидел, что керамическая пластина нагревателя выгибалась наружу под действием подпружиненого терморезистора (почему она выгибалась непонятно, вроде бы целая) я немного отогнул пружину (жаль термопасты под рукой небыло) бумага стала проходить нормально, но недолго музыка играла - через несколько листов загорелась Fatal Error.
djdollar
17-06-2010 08:19
шок
Блин, а после таких в ремонтных мастерских истерики до слёз...
Вы ж перегрев сами ему устроили...
К керамике через термоплёнку прижимается силиконовый вал, он прижимал ваш элемент в нормальное состояние.
Термопредохранитель нужен на температуру 210-250 градусов. точно не помню.
Добавлено 17-06-2010 08:27
На вашем предохранителе что написано?
Peter1
17-06-2010 10:12
H3A 1M1D1
4904-230CI
djdollar
17-06-2010 10:52
230 градусов, 3 ампера. по поиску любой подходящий берите.
Peter1
17-06-2010 13:04
где можно его купить через интернет, (парт номер или ещё что
djdollar
17-06-2010 13:36
у вас такого вида?
http://elektranews.ru/images/00001627.jpg
купить - вот например.
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=wholepage&id=2285
А вообще, вам гуглом религия запрещает пользоваться?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP1320 у печки сгорел термопредохранитель
  • Сломался принтер HP1320
  • проблема с принтером HP1320
  • HP1320 бледно печатает.
  • HP1320 двусторонняя печать
  • hp1320 по центру листа не прижигает тонер
