Master 75 Участник Сообщения: 51
HP1320 после заправки картриджа падает чёрный цвет становится более светлым а при последующих вообще серым.заправлял всеми видами тонеров,эфект тотже.может данная проблема из ряда придирок но она очень неприятна при печати из под ДОСа(Шрифты тоненькие.выручает только замена фотовала,но всё равно поднимаетчёрный не на тот уровень что при использовании нового картриджа.может это даёт о себе знать чип на картридже или может можно в настройках принтера поднять яркость чёрного, что можно зделать. |
axl Участник Сообщения: 195
ИМХО надломан магнит магнитного вала со стороны, противоположной пробке бункера (В большей мере касается картриджей без заправочного отверстия и пробки, ибо есть метод заливки тонера в них, приподнимая магнитный вал, а не снимая его полностью. Немного больше приподнял край вала - считай магнит сломан)
Ну и ессно наличие пружины, стягивающей половинки картриджа, и отсутствие загрязнения на двух пластиковых втулочках, надетых на магнитный вал. Они формируют зазор между фоторецептором и магнитным валом, налипание на них тонера провоцирует увеличение зазора со всеми вытекающими. |
проверил маг вал всё как новое,и подача тонера на маг валу однородная без "залысин" и "бугров".
проблемка проявляется не с одним ,а со всеми картриджами. |
Master_75 по возожности напиши когда разберешься, очень интересно знать как проблема решается.  |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
Остановить во время печати и посмотреть изо на барабане.
Если четкое- вал переноса, токопроводящий бушинг вала, или блок HVPS.
Бледное- пыль в блоке лазера. |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
Тут дело только в расходке,раз после заправки сразу печатает бледно
Тоже эксперементировал с различными тонерами,тоже проблема с мелкими шрифтами была
Правда принтер 2015,но одна беда
Наилучшего результата добился только используя тонер статиковский 1320+новый фотовал
Чуток хуже оригинала
И стал замечать ,что именно в этих картриджах ,зарядник лучше не чистить,черноты больше получается |
вот вот я про тоже что,дело в расходке но как лечить?тоже выкручиваюсь заменой фотовалов.выходит чуток похуже оригинала.Но так тоже неудобно.приходится завышать цену на заправку,а как обьяснить клиенту что у них при каждой заправке фотик вылетает.Мож току прибавить? |
| Master 75 писал: | | Мож току прибавить? |
не понял, где его прибавлять?
| Олег Ал писал: | | зарядник лучше не чистить |
Не согласен, обычной ЧИСТОЙ влажной салфеткой, главное не размазать по валу черную токопроводящую смазку, что на конце вала. На качество влияет несущественно, но эстетика точно в плюс
Что хотелось бы узнать - как обьяснить то, что из шести однопартийный картриджей, заправленых одинаково одним и тем-же тонером, 2 печатают существенно (но не критично) бледнее? Вот в чем загвоздка. Встречался с этим явлением не раз, и того времени, что у меня было, не хватило чтобы разобраться. Замена ФР и зар.вала на братские из той-же партии не давала результата. Уверен, не только я с этим сталкивался... |
я ж не говорю,что их не надо чистить вообще,а для конкретной модели картриджа |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4581
А помыть магнитник уайт-спиритом, а затем спиртом? Но до оригинала не дотянет всё равно... |
kost.55 Участник Сообщения: 86
Ребята!Ну что вы прицепились к зарядному ролику,фотобарабану,ток добавить.Правило №1 перед заправкой картриджа вторично нужно хорошо отполировать магнитный вал чтоб на нем небыло никакого налета,и тогда у вас тонер будет легко переноситься на фотобарабан,и ненадо добовлять ток |
Лично мне эта процедура не помогла
А помогло то ,что говорил выше, static + фотобарабан
Кстати без чистки магвала
Если б почистил, возможно была бы идеальная печать  |
надо поэксперементировать с заменой одной части картриджа (тонер или фотик) от нового только что распечатонного.Думаю так всё же можно будет сузить круг искомой проблемы.Должны подвести папрочку новых. |
RAZOR235 Гость 77.121.*.*
проблема заключается в вале первичного заряда .дело в том что раньше ставили вал который был запаянный на концах а теперь ставят обрезанный от прижима резина на краях растягивается и выступает - что влечет за собой частичное разрушение токопроводящего слоя и уменьшение и неровномерность заряда (особенно видно картридже 49x) решается заменой вала первичного заряда на новый с запаяными
краями (например katun) |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
RAZOR235, на HPLJ 1010-1020 давно используют обрезаный вал заряда и ничего служит годами и не одну заправку. |
| JohnK писал: | | RAZOR235, на HPLJ 1010-1020 давно используют обрезаный вал заряда и ничего служит годами и не одну заправку. | согласен HP 1010-1020 ,1100,5L,6L такой проблемы нет . эта проблема есть на принтерах 1320,2014,2015 |
RAZOR235, Ты ничего не путаешь? Например аналог и цифру? Вал первичного заряда может быть причиной фона, повторов, полосок, но уж никак не причиной бледного изображения  |
urich Участник Сообщения: 295
а чип? может эта зараза в режим экономии уходит. и заправляем нр1200 статик. правда без чипа и не идеально. тонер нр1320 статик совсем плохо получается |
| urich писал: | | может эта зараза в режим экономии уходит. | Вряд ли, в режиме экономии совсем иначе печатает не бледно а серой заливкой, либо контуы символов (в зависимости от модели), а тут получается просто бледно. |
А что, трудно распечатать конфигурацию и посмотреть экономод вкл или выкл?  |
если чип остаётся на картридже, то принтер автоматом переходит в экономию. надо либо удалять, либо новый. Пробовал новый чип, чуть поярче. но качество всё одно бледное |
| urich писал: | | если чип остаётся на картридже, то принтер автоматом переходит в экономию. | А не проще ли было HP сделать совсем отказ от печати в таком разе, чем переход на экономию тонера?  |
LoadHigh Участник Сообщения: 552
urich, это откуда данные такие? |
MaRio_ml Участник Сообщения: 166
Нового ничего ен придумали? проблема остаётся на 2015 |
| MaRio_ml писал: | | Нового ничего ен придумали? проблема остаётся на 2015 | Прошло 2 года!!! Желтолицые друзья социализма развитого уже давно все делают и тонер и валы, покупай ставь и радуйся. |
ProfiServ Предупреждений: 2 Сообщения: 57
Такая проблема бывает только с оригинальными картриджами. Китайские этим не страдают.
Менять маг.вал + ролик заряда. Я ставлю новый маг.вал и ролик заряда со списаных картриджей. Благо меня ими клиенты снабжают. |
djdollar Участник Сообщения: 1461
ProfiServ, то есть Вам продают НОВЫЕ но списанные картриджи?
И при этом они оригинальные, я правильно понял?
У меня решение этой сабжевой проблемы сводится к промывке магнитника тряпочкой с калошей, ролик очень редко меняю. Да, токопроводящую смазку в бушинг закладываю. |
kozinalexey Участник Сообщения: 54
У меня похожая проблема - бледноватая печать.
для печати документов - вполне годится, но мне нужно печатать для ЛУТ
попробовал перенести на текстолит с помощью ломонд для лазерной печати для твердых поверхностей
дорожки 0,1 с таким же зазором перевелись идеально, бумага и пленка после размачивания снялись идеально
травил быстро в плавающем состоянии - 10 мин - глянул на свет и прифигел - все просвечивается, особенно большие полигоны как решето!
стал сравнивать картинку напросвет напечатанную на лазернике на работе hp 1160 и на домашнем проблемном 1320
на 1320 значительно бледнее, черный квадрат 2*2 см имеет тонкий четкий край и серое заполнение с какимито хлопьями.
нашел на форуме старткопи файл инициализации в котором default density=5 устанавливается, попробовал
заполнение прямоугольника так же бледное с хлопьями, но четкая граница по периметру стала раза в три толще.
картридж Q5949X ориг, перезаправленный в конторке которая проф. занимается перезаправкой, мастер сказал что фотовал в идеальном состоянии и менять его не надо, порошок сказал что засыпет самый лучший. Чип менять не стал, заклеил его скотчем.
другого картриджа чтоб попробовать нету, оригинальный по цене дороже бу принтера
протер сухой фланелью коротрон и валик рядом с ним - без результата.
в настройках принтера по тестовой странице density = 5 , эконом выключен.
подскажите методу плиз |
advigor Участник Сообщения: 229
kozinalexey, Метода одна, которая обсуждалась где только угодно: хотите получить печатную плату отличного качества - используйте новый оригинальный картридж.
Если хочется качества, а жаба душит, тут уж извените, ваши проблемы.
Для душашей жабы могу посоветовать только одно: при каждой перезаправке менять фотик, ракель, дозирующее лезвие и магнитный вал. А так-же порошок от static control НР1160/1320. Но и то нет 100% гарантии. |
2 advigor,
спасибо большое,
а не подскажите что лучше при каждой перезаправке менять фотик, ракель, дозирующее лезвие и магнитный вал. А так-же порошок от static control НР1160/1320
или взять новый неоригинальный картридж (возможно подскажите марку) |
kozinalexey, неоригинал не советую. Много случаев на моей практике было, что он даже родную заправку не дохаживает, вылазят разного рода бяки.
Есть еще одно решение даного вопроса: купить оригинальный картридж (можно А-шный) и юзать его ТОЛЬКО для изготовления печатных плат. Если у вас не производственные масштабы, то года на 2-4 хватит. При долгом "застое" (нет надобности в платах), один раз месяца в два просто распечатать на нем пробную страницу, чтоб порошек не слеживался. |
вот еще засада вышла: ставить плотность тонера по умолчанию на значение 5 (посылкой бинарного файла конфигурации в порт) - картридж будет быстрее садиться пока печатают всякий хлам типа рефератов и черновиков, а в драйвере еще современ LJ 4P убрали опцию регуировки плотности печати.
конечно можно менять конфигурацию всякий раз вместе с новым картриджем или печатать в файл и править бинарным редактором, но неудобственно... |
