HP laserjet 1100 бледно печатает
guz
16-04-2006 20:06
Картридж подставлял, оптику протерал. В архивах прочитал что в конфигурационной странице параметр Toner Density должен быть 4 и его можно увеличить. У меня стоит 3. как его изменить?
мк
Крайне неквалифицированный специалист
17-04-2006 07:27
в обменнике лежит мануал.
Den_Baltsy
Гость 217.26.*.*
18-04-2006 11:31
Принтер давно в работе, как используется, после чего начил бледно печатоть?
guz
18-04-2006 20:52
Мне его отдали сказали что кончился тонер. Стал бледно печатать. Начал заправлять но в картридже еще был тонер наверно около четвертой части, я подумал что мало и заправил. Результат тот же. Ставил заведомо хороший картридж и свой проверил на другом принтере оба в норме. Судя по тестовой странице принтер отпечатал 2200 страниц. Скачал сервис мануал, но так и не понял как переключить этот параметр.
Den_Baltsy
Гость 217.26.*.*
19-04-2006 08:09
У меня тотже принтер HP 1100 отпечатал 251753 и работает он на износ, но никогда такого не было.
А судя по твоему (сколько он отпечатал 2200) принтер НОВЫЙ, на новом картридже и это его первая заправка. Значит принтер на гарантии, так пусть меняют и не мучайся!
tokar
19-04-2006 08:45
guz, оптику ещё раз почисть тщательно, в частности зеркало. Ролик переноса заряда протри сухой ветошью, бушинги у него почисть. 99% неисправностей - от грязи улыбка .
avemaster
19-04-2006 08:55
а останавливать и смотреть изо на фотике не пробовали? Чтоб определиться, где чистить и что(и как).
guz
19-04-2006 12:02
Гарантия отпадает он из германии. Оптику протирал, что такое бушинги не знаю но протирал все подряд. как остановить и посмотреть изображение? За глупые вопросы не судите я работаю телемастером.
LH
19-04-2006 13:06
Такая проблемма бывает у аппаратов которые поработали несколько лет. Проблемма состоит в том, что сам лазер от времени садится. Решается просто, надо подстроечником прибавить ток лазера, находится в блоке лазера соответственно, он там один. Бледнота еще бывает от тонера, но твой как я понял еще не заправлялся, такчто отпадает. Так как много занимаюсь ремонтов копиров и принтеров то могу сказать что встречалось не раз.
guz
19-04-2006 20:28
Попробую добавить ток лазера.
guz
19-04-2006 21:42
Добавил ток лазера печать стала темнее но какаято не сфокусированная, размазывается
ALEX__O
20-04-2006 00:30
Вообщето лично я поступаю проще...варварски но просто и быстро( проверено многократно )...жертвуем одним роликом заряда с раздолбанного картриджа и срезаем резины несколько см с одного края..с таким роликом получаем чёрную полосу вдоль листа по этому краю при печати....Если да- то смотрим лазер( слабо светит ) ...если нет( полоски нет или чуть серая полоса ) - то картридж и высокие напряжения , контакты....Ещё способ( попроще в реализации ,но не так эффективен ) - заклеиваем часть щели для луча лазера на картридже непрозрачным скотчем...в этом месте белая полоса при печати...удаляем скотч и светим фонариком в этуже щель ( помощнее нужон фонарик , но с узким потоком света ) - черная полоса от света..если успешно прошёл эксперимент - лезть надо в лазер ..если нет ,то в картридж,высокие напряжения , в контакты...Достаточно просто определяется неисправный узел в большинстве случаев..А недавно был LBP-810 с бледной печатью ( описанная метода указала на лазер ) заменили донором - всё ок...родной лазер покрутить пытались - фигня размытая получается....правда от замены лазерного блока клиент отказался...Чегото с лазерами иногда случается что крутилки не помогают...а иногда помогают..Удачи!!!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91819
бушинги - подшипники скольжения например резинового вала...но не только...
LH
20-04-2006 11:36
Когда размывает по горизонтали, иногда помогает промывка и смазка оси вращающейся призмы, ну та которая луч разворачивает. На моей практике не разу блок лазера не меняли.
avemaster
20-04-2006 12:02
наверное уже поздно что-либо советовать, но всеж... После того, как Вы сделали (аккуратно и тщательно) то, что Вам подсказал ранее уважаемый tokar И ЕСЛИ ничего не изменилось - остановить в процессе печати тестовой страницы(выключив принтер, когда бумага уйдет в него).
Открыть и глазами посмотреть на изо на фотобарабане. Если на фотике удовлетворительно, а на лист переносится плохо - адын песня, Если и на фотике так же - тогда читаем пост выше и выполняем диагностические действия(но ничего не крутим, пока не проверим подменой платочку лазера или если нет возможности подменить - тщательно осмотреть линзочку лазера(в т.ч. изнутри) - ибо и такие вещи бывали). И вот только потом можно попробовать (заметив положение) покрутить.
Напоследок - проверить напряжения, приходящие на платочку - принтак из-за бугра, вдруг на 110в, да мало ли что...
Хотел раньше написать, но у меня вся страница(почти) знаками вопроса почему-то была забита на месте русских буковок.
LH
20-04-2006 12:12
avemaster, это не у тебя проглючило, это чтот на сервере глюкануло.))) У меня тож самое с утра было. Кстать, мыть изо может еще и по причини высыхания электролита в источнике которым питается блок лазера. Ещё было (правда в копире) в блоке лазера глючил драйвер двигателя призмы(также мыло изо), в принтерах такого не встечал.
avemaster
20-04-2006 12:33
дык если движок крутится неравномерно или с трудом - изо корявое(хорошо видно на заливке), да и звук другой...
guz
20-04-2006 22:02
Дело в том что печать бледная, но она и не равномерная какая-то буквы одни светлее другие темнее. Останавливал во время печати и смотрел рисунок на барабане он и там не качественно получается. При добавлении тока лазера изображение становится получше, но все равно как-то не равномерно пропечатывается и в некоторых местах начинает смазываться чем больше добавляешь тока тем больше смазывается.
lvasilij
20-04-2006 23:58
Посмотри поверхность полигонального зеркала. Все грани должны быть идеально чистыми. У меня было такое мого раз.
guz
21-04-2006 19:57
полигональное зеркало это квадратное? Да я все зеркала протирал вроде чистые. когда первый раз протирал видно было пыль.
Anri
22-04-2006 13:12
выруби принтер во врем печати что бы лист частично в печку заходил и скажи что там на листе получается...
если у тя картриджи другие такие есть мож у тя и принтер есть такой так подкин блок лазера целиком...
а лучше бы фото того что у тя на листе получается...
guz
22-04-2006 21:16
Принтера другого нет, картридж подставлял от CANON. Фото пытался присоеденить не получилось отправил на ящик.
guz
23-04-2006 10:03
Еще до печки такое. Другого блока лазера нет.
Anri
25-04-2006 12:49
нужно лазер подкидывать.....
guz
25-04-2006 21:21
Будем искать.
Nver
10-06-2006 21:57
слушай друг у меня быль такой случай в катридже была много тонера но печатал страницу бледной после проверки окозалась что покритие фотобарабана некудищное поменял и все стало на свои места тепер печатает нормальро
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP laserjet 1100 бледно печатает
  • HP LaserJet 1100 не печатает на А5
  • Бледно печатает CLX-2160
  • HP1320 бледно печатает.
  • принтер HP LJ 5100 бледно печатает
  • Копир Toshiba 1370 бледно печатает
