HP1150 показывает фатальную ошибку
Vladimir_Ovchinnikov
17-12-2008 10:13
Всем привет.Проблема с HP1150 такая:показывает фатальную ошибку.Нажимаю на большую кнопку, показывает ошибку двигателя лазера.Менял лазер-все тоже.Менял DC контроллер -та же ошибка.Менял форматтер-та же ошибка.Остался фьюзер.В наличии есть только от HP1300 корректна ли замена?Признателен.
berdyanec
Рыбный кок
17-12-2008 10:42
По электрическим параметрам подойдет. Если только физически сможешь ее установить. Возможно прийдется подогнать- http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A//www.startcopy.ru/b ...
Только вот зачем? Какие лампы остаются гореть при нажатии кнопки при фатале?
tokar
17-12-2008 10:57
Vladimir_Ovchinnikov писал:
корректна
17-12-2008 11:22
Горят две маленькие не мигая.
berdyanec
Рыбный кок
17-12-2008 11:40
Laser/Scaner error (ошибка двигателя лазера)
И при чем печка?. Блок лазера исправный ставили? Может соеденительный кабель битый?
tokar
17-12-2008 11:50
berdyanec писал:
неверно, это ошибка главного двигателя
berdyanec
Рыбный кок
17-12-2008 12:45
tokar, это опечатка в мануале:
  1.JPG  30,52 КБ  Скачано: 300 раз(а)
tokar
17-12-2008 13:50
berdyanec, да, так оно и есть: при отключении полигон мотора вторичная ошибка - горят две мелкие лампочки.
17-12-2008 14:20
Я уже писал ,что подставлял лазер вместе с кабелем.Если только попробывать шлейф...Печку подтыкаю потому, что уже не знаю куда лезть.
tokar
17-12-2008 14:41
Vladimir_Ovchinnikov, при включении принта мотор лазера раскручивается? Шторка лазера открывается? Корпус собран полностью?
17-12-2008 15:05
tokar-огронное человеческое спасибо:лаз.блок полностью исправен,шторка открывается,проблема была в том что открыть шторку было нечем.Лепесток кот. это делает обломан под корень.Ни разу такого не видел.Всем спасибо за участие.То лько я не знаю что сделать чтобы закыть тему.
berdyanec
Рыбный кок
18-12-2008 09:42
Vladimir_Ovchinnikov, посмотри справа, на этой странице есть "отметить, как решенную".
Добавлено 18-12-2008 09:44
Только одно осталось непонятным, что и сбило с толку. В случае закрытой шторки, подкод фатала должен быть другой- должна оставаться гореть большая лампа, что означает-"Beam error (ошибка луча)"...
tokar
18-12-2008 12:00
berdyanec, проверил, горят две мелкие лампочки.
berdyanec писал:
ещё одна улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP1150 показывает фатальную ошибку
  • МФУ Epson RX 520 выдает ошибку Е-1
  • HP 1010 выдает ошибку
  • Star SP-500 становится в ошибку
  • RICOH FT 4015 выдает ошибку E21...
  • сканер hp 3970 выдаёт ошибку
