HP 1010 выдает ошибку
Futuris
Гость 82.209.*.*
17-08-2006 19:41
После включения принтера... проходит тестирование... лампочки мигают... и останавливается все на мигании лампочки "Внимание", то есть - нет бумаги, отсутствуеи картридж или не закрыта крышка...
Код:
Door open, media out, no print cartridge, or media jam.
The printer is in an error state that requires operator intervention or help. Check the following:
The print cartridge door is completely closed.
Media is loaded. See Loading media for instructions.
The print cartridge is correctly installed in the printer. See Changing the print cartridge for instructions.
There is no media jam. See Clearing jams for instructions.
, хотя прозвонены, все датчики, картроидж проверили и бумага стоит...
Может у кого нибуть такое было?
tokar
18-08-2006 07:13
Futuris, а кнопочку "Go" нажать и удерживать(после возникновения ошибки), чтобы считать подкод ошибки - не получается?
Futuris
Гость 82.209.*.*
18-08-2006 12:21
Если подержать зеленую кнопку, а потом отпустить - то пару секунд горит средняя лампочка, а потом опять мигает верхняя...
И все это время он совсем нигудит и ничего там не ездит...
berdyanec
Рыбный кок
18-08-2006 13:01
Futuris, Почитай, как раз для твоего случая http://www.diman58.pochta.ru/BlinkYellow.html
Dmitry P.
18-08-2006 13:57
berdyanec, в точку!
мк
Крайне неквалифицированный специалист
18-08-2006 14:35
berdyanec, полезно!
Мишаня ставит в избранное!
Futuris
Гость 82.209.*.*
29-08-2006 14:33
Спасибо, счас будем тот мануал читать...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP 1010 выдает ошибку
  • принтер hp 1010 выдает чистый лист
  • МФУ Epson RX 520 выдает ошибку Е-1
  • RICOH FT 4015 выдает ошибку E21...
  • Canon ir7105 выдает ошибку
  • Samsung ML-1210 выдает ошибку
