HP1018 увеличить количество тонера
vitalik921
07-02-2011 01:58
Здравствуйте! Проблема заключается в недостаточном количестве тонера, который сыпет этот принтер при применении его в лазерно утюжной технологии изготовления печатных плат.
Тонкие дорожки до 0.7 мм получаются отлично, а толще и большие полигоны с протравами. На просвет отпечаток на бумаге прозрачен.
Печатал так с новья. В настройках (свойства > конфигурация) движек на мах и экономия тонера в свойствах печати отключена.
Ниче там внутри покрутить нельзя, чтобы он тонера больше сыпал? И если его когда нить заправлять придется - какой ему тонер сыпать, учитывая использование для ЛУТ (вдруг от тонера зависит).Спасибо?
delux1
Гость 188.113.*.*
07-02-2011 09:08
А пробовал в настройка плотность увеличить?
vitalik921
07-02-2011 10:52
да
Владимир Анатольевич
07-02-2011 13:55
vitalik921, а выложи фото своего картриджа. Особенно интересует фото фотобарабана. Пластмассовую шторочку так отодвинул и фотографируешь. Хотелось бы в цвете и не телефоном.
urich
07-02-2011 14:16
попробуй тип бумаги подобрать, печать на наклейках и прочее.
vitalik921
07-02-2011 15:32
фото
Добавлено 07-02-2011 15:38
бумагу пробовал разную. Тонкие дорожки с нормальным слоем тонера, а широкие на просвет мало. После травления дорожки "поедены". Выедены точки на дорожках и дорожки не лудятся пока не зашлифуешь или долго паяльником не повозишь.
Добавлено 07-02-2011 15:43
почитал в сети о применении этого принтера в лут.... все ругаются - типа новые принтера экономят тонер. Старые не экономили.
Я так понял внутри там ниче нельзя покрутить? Может намагничивание или еще че.... Кто-то писал, что увеличивал мощность лазера, но этого делать мне бы не хотелось.
  Изменение размера P2070020.JPG  67,2 КБ  Скачано: 488 раз(а)
  Изменение размера P2070021.JPG  71,51 КБ  Скачано: 478 раз(а)
07-02-2011 17:11
Фотобарабан оригинальный. Так что жди, когда тонер закончится, потом начнешь подбирать другой тонер.
Добавлено 07-02-2011 16:14
А где все на него ругаются? Можешь ссылку дать?
vitalik921
07-02-2011 18:03
было с месяц назад - уже не вспомню - на радиокоте тема была по поводу выбора принтера для печатки... и еще где-то читал... но там пользователи инфой делятся....
поискал инфу че покрутить, но так конкретно нигде не нашел. Подумал мож спецы по принтерам в курсе и тут тему создал.
Добавлено 07-02-2011 18:11
остановился на фотобумаге для струйников. по параметрам как обычная, но одна сторона с эмульсией что- ли.... или просто качество такое... ну чтобы краска не растекалась по волокнам. Всякие глянцевые варианты геморны в смысле отмокания. По качеству перевода одинаковы
berdyanec
Рыбный кок
07-02-2011 20:48
vitalik921, если тонкие линии печатаются нормально, а большие обьекты, с просветами, то скорее всего виноват блок лазера. Либо пыль в нем, либо сам излучатель дохнет. Но скорее всего пыль. Почисть ЛСУ. И проверь качество переноса.
TL4M
Гость 82.207.*.*
07-02-2011 21:57
vitalik921, сменишь фотобарабан, заправишь нормальным тонером, и будет печатать, как миленький!
vitalik921
08-02-2011 00:17
он с нуля так печатал, так что баги с барабаном и пылью скорее всего не причем..... Склоняюсь таки к тонеру. Какой посоветуете?
TL4M
Гость 82.207.*.*
08-02-2011 00:37
Родной барабан с нуля - говно. Ставишь Статик Контрол, сыпешь тонер тоже статиковский и вуаля.
vitalik921
08-02-2011 09:24
TL4M, спасибо, только дословно , конкретно - со всеми циферками и буковками
08-02-2011 13:03
http://www.cross-service.com.ua/
llSarumanll
09-03-2012 13:48
Я заправляю уже 2 года, посоветую, заменить фотобарабан и тонер. Но конечно полную чистку картриджа.
Тонер: Static 1010 SCC
Фотобарабан: Mitsubishi 1010
Ракель 1010
Вот теперь должен очень хорошо печатать
farid.urazai
09-03-2012 17:07
Тонер лучше HP LJ 5000 static control
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP1018 увеличить количество тонера
  • Как сосчитать количество распечатанных копий на CanonMF3110
  • HP LJ1320 Плотность тонера
  • ML 1861 нет подачи тонера
  • Brother HL-2040R : нет тонера?
  • Не видит тонера МФУ Gestetner 415
