HP LJ1320 Плотность тонера
kozinalexey
27-10-2011 10:43
Ребяты, помогите пожайлуста!
для целей лут нужно пожирнее тонер класть я даже драйвер переписал чтобы он позволял регулировку плотности делать,
но эффект минимальный, надо в железо лезть.
ведь в эконом режиме уменьшает - значит есть гдето цифро-аналоговый компаратор или по напряжению девелопер- вала или по валу переноса.
хотелосб ьы доработать схему чтобы эффект от передаваемого в потоке данных параметра плотность печати (стандартный параметр описанный в pjl) эффект был посильнее, тогда можно будет по умолчанию денсити поставить =1 для всякой лабуды которую печатают домочадцы а для ЛУТа задавать плотность=5
сервис мануал есть на сайте, схем нет (((
lam
27-10-2011 14:03
Кудато вас не туда понесло, новый фото барабан, ролик заряда чистим спиртом, засыпаем тонер и радуемся....
kozinalexey
27-10-2011 14:20
да я уже все перепробовал, и картридж новый и на работе аналогичный почти не работавший HP1320
когда платки с дорожками/зазор 0,2 / 0,2 все отлично, но если 0,1/0,1 или наоборот когда большие полигоны то край отлично а в середине маловато порошка...
эх надо было 4P искать, у него тонера столько накладывалось что читать "на ощупь" можно было..
второй лазерник домой жена не позволит и так тесно - теперь нужен разгон / тюнинг
lam
27-10-2011 14:53
Тогда альтернатива пленочный фоторезист, сначала тоже начинал с ЛУТа теперь назад ни ни...
kozinalexey
27-10-2011 15:07
фоторезист пленочный уже взял...
а засвечивать его тонкого слоя хватит?
на пленке для пружинных переплетов можно печатать?
urich
27-10-2011 15:21
kozinalexey, почитай на старткопи основы ксерографии. НР1320 двухлазерный, в режиме экономии печатает через строку. плотность уменьшает за счёт меньшего количества точек. точки все одинаковые, просто если их меньше получается бледная печать.
lam
27-10-2011 15:52
Можно печатать на обычной кальке
Лщещаун
Гость 92.101.*.*
28-10-2011 01:53
самый верный,хоть и дорогой вариант-новый оригинальный картридж,а изображение у вас вектор или растр?Разница в качестве отпечатка тоже ооооочень большая.
advigor
28-10-2011 08:01
Лщещаун, +1
Еще никогда не слышал притензий на печати печатных плат при использовании НОВОГО ОРИГИНАЛЬНОГО картриджа.
kozinalexey
28-10-2011 08:15
за инфу спасибо, незнал про двухлазерный, на старткопи прочитал пару статей про регулировку тонера в младших моделях, там было у одного регулировка через регулировку напруги на вале девелопера.
видимо тем кому нужны дорожки 0,1 более древние принтера или есть тонер денсити спрей, а тем кому надо 0,2 и более мелкие деффекты не помеха.
изображение в векторе.
а надо растр?
Лщещаун
Гость 92.101.*.*
28-10-2011 08:38
kozinalexey писал:
а надо растр?
нет, в векторе насыщеней отпечаток
kozinalexey
28-10-2011 10:32
наткнулся на статейку где человек заливал в фотошопе полигоны мелкотекстурным рисунком достигая более плотной заливки (актуально когда используется экранирующий слой)
по идее если растр прорисовать векторами - может заливка будет получше?
допустим есть полигон - квадрат - он обычно оптимально рисуется принтеру - четыре вектора границы и команда на заливку внутри, это сокращает размер передачи данных
а можно выдать тот же квадрат как массив векторов плотно прижатых один к другому (разумеется оптимизация печати в драйвере должна быть отключена)
посему вопросик, может кто знает есть ли какой нить профиль принтера для фотошоп или прога которая умеет таким образом формировать печатный файл?
kozinalexey
28-10-2011 14:36
2 Лщещаун
я наверное печатаю в растре...
для вектора нужен coreldraw или кад-система а драйвер у принтера должен быть постскриптовый?
напечатал сейчас картинку из фотошопа с разрешением принтера с отключенным ret так она вышла с "бахромой" в одну точку на вертикальной линии
berdyanec
28-10-2011 14:46
kozinalexey, Ты бы скан выложил. И запятые поставь. Или у тебя на клаве, кнопка запятой не работает? Тогда на- ,,,,,,,,,,,,,копируй и вставляй. голливудская улыбка
Лщещаун
Гость 178.64.*.*
28-10-2011 23:31
kozinalexey писал:
Программ есть много разных. Я пользуюсь sprint layout 5 , очень простая и удобная прога для рисования плат-с ней все получается нормально. Для ЛУТ печатаю на HP LJ 1020 (при стандартных настройках драйвера),который не особой щедрый на тонер,как и HP1320.
+1
лучше один раз увидеть, чем....
kozinalexey
04-11-2011 13:33
возможно тот что на работе был не совсем новый картридж, на днях печатал снова - отпечаталось хорошо
походу влияет предупреждение - когда зажигается индикатор - начинает экономить.
на домашнем снял чип, но ярче не стало.
вычитал такую инструкцию:
Toner is an essential component of a printer. When your HP printer runs out of toner, you are required to purchase a new cartridge, which can be quite expensive. A cheaper alternative is to refill the toner of your existing HP cartridge. However, the problem is that the HP printer still recognizes the refilled cartridge as empty unless you properly reset the cartridge. Resetting the toner cartridge is a simple process that shouldn't take more than thirty minutes of your time.
Difficulty:
Moderately Easy
Instructions
1.
* 1
Switch the printer off.
* 2
Press and hold the green button on your printer and turn the printer on. You will see that the lights flash for a moment and then turn off. After a few seconds, the attention light will turn on followed by ready light and the green light. Keep pressing the green button. In a few seconds, the attention light and the ready light will turn off.
* 3
Push the toner rotate button while you continue pressing the green button. As you briefly push the toner button, you will see the light flashing. Release both the toner button and the green button.
* 4
Repeatedly push the red button (cancel button). Now all the working lights on the printer will turn off.
* 5
Open and close the lid of HP printer once. The light will start blinking.
* 6
Press the green button. Your HP toner cartridge chip will be reset.
How to Reset HP Toner Cartridge Chips | eHow.com http://www.ehow.com/how_6054091_reset-hp-toner-cartridge-chips.html#ix ...
только чета непонятно где у него кнопка перемешивания тонера, может внутрях где?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LJ1320 Плотность тонера
  • HP LJ1320 ошибка форматтера
  • Canon NP 6012- нет тонера
  • ML 1861 нет подачи тонера
  • МФУ Samsung 4200. Нет тонера.
  • Brother HL-2040R : нет тонера?
