Как сосчитать количество распечатанных копий на CanonMF3110
Миха
17-05-2006 19:47
Как сосчитать количество распечатанных копий на CannonMF3110?
Сколько он распечатал копий за всю жизнь?Или за сегодня. улыбка
Vlad.
17-05-2006 23:19
По памяти-меню-решетка-ок-репорт дамп-ок-далее цифры твои шок попробуй сообразишь по ходу-соседи поставили такой на копировалку в офис -сломался на 86 тысяче копий подшучивать, дразнить
Anri
18-05-2006 07:16
menu/#/report/ok/out put/ok/dump list/ok
Миха
18-05-2006 08:22
Спасибо!
86т копий это мало? Да? Нет? А чем заменить? Какой надежнее и по цене схожий?
Vlad.
18-05-2006 08:43
Для МФУ за 6500 руб-отличный результат-аналоги" самсунги и хероки" менее надежны-"бразеры" дороги.У соседей села лампа сканера-но он окупил себя многократно улыбка
LH
18-05-2006 09:29
Есть программка PageCount. Можно ей считать http://startcopy.ru/repair/files/pagecnt.zip
Anri
18-05-2006 10:03
для сведения эту програмку я пробовал она коректно работает только если в принтер при печати нескольких копий стоит разбивать по копиям иначе она будет 40 копий считать как одну
Миха
19-05-2006 12:53
Висьма интересно. Спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Как сосчитать количество распечатанных копий на CanonMF3110
  • Max. Колличество копий XEROX WorkCenter 415/pro 420.
  • Счетчики копий на современных принтерах
  • как сбросить счетчик копий на МФУ Canon 3228?
  • Sharp SF-2116 не работают кнопки количества копий
  • HP1018 увеличить количество тонера
