Принтер hp1012 испортился
Vladis
09-09-2007 11:20
Принтер hp1012 испортился стал оставлять на бумаге горизонтальные чёрные полосы, причём остаются всегда даже если вставляеш чистый лист бумаги.Чистил-не помогло.Может кто сталкивался с такой проблемой и знает пути ёё решения.
JohnK
09-09-2007 11:22
Vladis писал:
Скан в студию!!!
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
09-09-2007 11:32
Что конкретно чистил то?
Что дает замена картриджа?
Количество и ширина полос на листе (небось 4 полосы по 1,5-2 см)?
Если да, то засвечен фотобарабан, менять его на новый, (прежний завернуть в тряпку и на недельку в темное место, можъ отойдет). Если полос больше, удели внимание резиновому валу внутри картриджа, и термопленке в печи.
Олег Ал
09-09-2007 12:52
Смотри контакты на PCR (резиновый вал),но скорее всего поможет только замена
И фотку точно неплохо бы
Vladis
09-09-2007 20:13
Чистил подающий ролик ,в области картриджа и путь материала.Полос насчитал 8 по 3см.Барабан не менял он практически работал всего ничего.Но видимо если ничего не поможет придётся менять.
Олег Ал
09-09-2007 20:36
да не барабан меняй,а зарядный ролик
Vladis
09-09-2007 21:18
Посмотрел зарядный ролик-чистый.Но там верху есть еще какой то ролик на всю ширину принтера.Может в нём проблема,но в инструкции не написано как его чистить.
JohnK
09-09-2007 21:26
Правда мелко, но его надо смотреть.
Олег Ал
09-09-2007 21:34
Vladis, Ну и что ,что чистый
Дело не в чистоте в данном случае,а в пробое под напругой
JohnK, Это трансфер что ли,судя по шестерне?Если да,то он причем?
JohnK
09-09-2007 21:53
Олег Ал, Эт не шестерня, эт изображение размыто и так какчество фигня да еще увеличить пришлось.
Vladis
09-09-2007 22:13
Да похоже ето та деталь.Так что её снимать и в спирте мыть.
JohnK
09-09-2007 22:40
Лучше менять Олег Ал прав если пробило хоть замойся ничего не получится.
Vladis
09-09-2007 22:42
Попробую поменять посмотрим что получится.
Djdfy
10-09-2007 07:20
100% резиновый вал, менять однозначно, если есть ненужный картридж попробуй переставить и посмотришь результат.
Andrenet
10-09-2007 15:55
100% резиновый Вал смотри контакты на крайняк смаж контакт хде вал графитовой смайкой и будет тебе счастье голливудская улыбка
может быть еще и тонер не тот ети кат реджи любят кушать только то что положено подшучивать, дразнить
JohnK
10-09-2007 22:51
Большинство картриджей HP LJ заправляется тонером HP LJ 5000 и работает нормльно.
Andrenet
11-09-2007 09:00
JohnK писал:
не скажи Нет
LoadHigh
11-09-2007 09:35
JohnK, я бы сказал большинство картриджей HP LJ заправляется 1000/1200 и работает нормально )
Andrenet
11-09-2007 11:57
LoadHigh писал:
LoadHigh, возьми заправь HP1012 тонером 1200
увидишь что получиться шок
Dmitry P.
11-09-2007 13:11
Andrenet писал:
Постоянно только им и заправляем;)
Andrenet
11-09-2007 14:33
Dmitry P.,
ты не чего не путаешь1200 тонер идет на картриджи HP C7151A они похожи с 1210
только фоторецепторами и большинство путает их улыбка
VSlonyk
11-09-2007 16:32
Граждане, а не сталкивался ли кто нибудь кроме меня с таким поведением семейства НР:
Заправил картридж снятый с НР_1020 тонером от НР_1010(они ж на этих аппаратах одинаковые), проверяю на 1010 - идеально, на 1020 - оч. светлая печать(в настройках плотность печати на максимуме)! Проверял на многих аппаратах этих моделей - на всех выше описаный результат...
Также хотелось бы узнать результаты создателя темы улыбка
Олег Ал
11-09-2007 16:44
Andrenet, А что за картридж 1210?чего то не помню такой,гнус 1210 знаю,а этот нет
А тонер 1200 влегкую идет на 1010,кстати на тонере Jetta даже этикетка написана 1000/1200/1010
Да и когда появились принтеры серии 10хх,а тонеров еще не было,также сыпали 1200
Сергей Волоснов, Предполагаю,что все таки зависит от состояния расходки(тонер,фб,PCR),а в принтерах скорее всего напруги отличаются
JohnK
11-09-2007 20:18
Andrenet писал:
1300-тый нельза заправить 1000/1200 (волнами серый пойдет), а наоборот можно. Действительно 1000/1200 по сути это 5000 тонер (фасофка разная 1000/1200 примерно 180гр., а 5000 0,5кг.), в общем их только в разные бутылки насыпают, поэтому 5000 подходит к большинству равносильно также как 1000/1200.
Andrenet, Не один картридж был жаправлен - все в порядке.
Добавлено 11-09-2007 22:22
И 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022 все заправлялись 5000 - все нормально работает.
LoadHigh
12-09-2007 04:06
JohnK, ну.. есть исключения, но они редки )
Олег Ал
12-09-2007 06:04
JohnK, и в 1300 сыпали тонер 1200,никаких волн,все отлично
Волны и серость получаются при несовместимости тонеров разных производителей,по крайней мере у меня так было
LoadHigh
12-09-2007 06:42
Олег Ал, согласен Пьем пиво
Dmitry P.
12-09-2007 09:00
Andrenet, я ничего не путаю. Вот ты сам как можешь объяснить ПОЧЕМУ нельзя сыпать порошок 1200 в 1010, если принцип печати одинаков, термоузел схож по параметрам и конструктивно (та же термопленка, температура нагрева, диаметр резвала), фотобарабаны идут одинаковые (структура, диаметр,потенциал заряда) только с разными шестернями, одинаковые PCR. Единственное различие в скорости печати, но оно незначительно.
Качество печати напрямую зависит от качества самого порошка,
Олег Ал писал:
правильно замечено. Из опыта знаю, что касается и чернил и тонеров, если на банке написано НР1200 это совсем не значит, что сыпать можно только в НР1200. К примеру, порошок Xerox Р8Е замечательно идет в большинство моделей от Samsung, Xerox, а так же в некоторые редкие аппараты, для которых стоимость даже совместимого порошка в разы выше чем стоимость того же Р8Е.
Сергей Волоснов писал:
Вижу яркий пример того, что засыпанный порошок г..но. Хотя на банке написано голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
JohnK
12-09-2007 21:33
Олег Ал, Я сыпал, делаем заливку рамки 25% серого и наблюдаем волны, хотя в данной ситуации вряд-ли несовместимость тонеров, а вот селеновый вал к тому времени уже 2 заправки отходил.
urich
14-09-2007 12:31
В большинстве качество тонера зависит от производителя, а не то что написано на банке. То что "произведено в США, расфасовано в россии", обычно из одной большой бочки расфасовывается в одинаковые банки, разного веса (70гр, 110гр ...) и уже потом клеится этикетка. Подумайте о технологии, стоимости. Уже давно россияне за 30 зелёных в месяц не работают.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер hp1012 испортился
  • Принтер - Принтер PIXMA ip2700-размер отпечатка
  • принтер HP 5L
  • Посоветуйте принтер.
  • Принтер Hp DJ3940
  • Не запускается принтер
