установка принтера HP1010 под Vista
БорисТ
23-10-2008 09:31
Скачали дрова HP1020 под Vista. При подключении к USB порту принтер определяется как поддержка печати IEEF1284 и не подключается. Хотя если пытаешся определить его принудительно он определяется как HP 1010 и все равно не ставится.
JohnK
23-10-2008 10:28
БорисТ писал:
БорисТ писал:
Ничего не смущает во всем этом?
Генчик
23-10-2008 11:18
БорисТ, Vista хороша тем, что прекрасно сама ищет драйвера в инете. Намёк понял?
БорисТ
23-10-2008 12:02
JohnK, нет не смущает.ставили на висту дрова от 1020 на принтер 1010 и все работало,а тут косяк какой то
berdyanec
23-10-2008 12:25
БорисТ, Эти принтеры печально известны отказами форматтера. Если совет Генчик, не поможет- попали на замену форматтера...
'Rom
23-10-2008 20:48
Ну и про кабель тоже не забываем...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» установка принтера HP1010 под Vista
  • vista и локальная сеть
  • БП от принтера HP DJ3650
  • дым из принтера HP LJ 1020
  • Подключение LPT принтера.
  • БП принтера Самсунг 1615
