БП стр.принтера HP на UC3842T опред. ном. SMD реисторов.
Andrey55555
02-01-2009 15:05
Выгорела силовая часть и обуглелись резисторы R14,R27,R28 и транзистор Q3. Схемы нет, помогите с номиналами резисторов и что за Q3.
TL4M
Гость 82.207.*.*
02-01-2009 16:32
Модель озвуч на всякий случай, и с каким принтером идёт.
Andrey55555
02-01-2009 19:43
Модель БП (AC POWER ADAPTER 0950-4397)-18W. Принтер HP3420.но БП не родной покупали поже.
bnv
Гость 217.17.*.*
02-01-2009 20:15
r14-121-120om
r27-172-1700 om
r28-560-560 om
Q3=Q2,Q1- значения не подскажу
совет проверь во вторичных цепях стабилизацию я так убил свой принтер
IgorAP
02-01-2009 20:46
bnv писал:
r28-560-560 om
560=разве это не 56 на 10*0, что равняется 56 Ом?
Andrey55555
03-01-2009 19:25
Благодарю за подсказку, завтра попробую, опишу.
Andrey55555
06-01-2009 07:25
Запаял R14-120 Om
R27-1k8. 1k7-не нашёл
R28-56 Om
Q3=Q2=Q4-подобрал на старых платах с обозначением-6В n-p-n
Да,оптопара 817А заменил, была пробита.
ШИМ КА3842В поставил вместо UC3842T разницу не понял может кто объяснит.
А так вроде всё работает
mite
Гость 82.207.*.*
28-01-2009 11:50
В точно таком же блоке сгорело все то же самое (правда оптопара вроде живая) и вдобавок еще и резистор R8 - подскажите, пожалуйста, его номинал!
berdyanec
Рыбный кок
28-01-2009 12:49
R8 512= 5.1 кОм
mite
Гость 82.207.*.*
28-01-2009 15:59
Спасибо за информацию, буду дальше разбираться.
Serg_ksk
Гость 213.130.*.*
17-11-2009 15:12
В точно таком же блоке сгорело все то же самое еще и резистор R46 ,диод D6 - подскажите, пожалуйста, его номинал!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» БП стр.принтера HP на UC3842T опред. ном. SMD реисторов.
  • БП от принтера HP DJ3650
  • дым из принтера HP LJ 1020
  • БП принтера HP DJ 3940 какой ШИМ?
  • БП принтера Сanon IP 1500
  • прошивка принтера samsung clp 300
