hp touchsmart не запускается
stasmute
10-01-2012 21:42
..Ноут HP TouchSmart tx2 1210 er при включении моргают Caps Lock и Num Lock - моргают ПОСТОЯННО .. ( на офф сайте ТАКОЙ код не описан ) биос сбрасывал - безрезультатно .. - По-ходу -биос - но посмотреть нечем .. не сталкивался - ли кто ? Спасибо ..
Goranov1
На первое - проверь RAM !
CYB
11-01-2012 20:06
Опять биос........ потом затрахаешься бук поднимать после таких ремонтников. Моргает - авария по питанию, во вторичке проблемы, дежурку только не надо перекапывать.
stasmute
12-01-2012 10:38
.. Память , само сабой , менял .. смотрю вторичку..
stasmute
13-01-2012 11:27
.. Дроссель по-питанию проца !!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» hp touchsmart не запускается
  • hp touchsmart не запускается
  • hp touchsmart 600-1140 sc нет инициализации
  • HP touchsmart 520-100cs не наботает F11
  • Моноблок HP TouchSmart 610 не включается
  • MSI CX61 не запускается
