HP touchsmart 520-100cs не наботает F11
Viat
21-09-2015 11:56
Привет форумчане, есть в НР Touchsmart 520-100cs на харде скрытый раздел (16 гиг примерно) с заводскими установками операционки, похоже при переустановке семерки программые средства запуска восстановления пропали. Вопрос как запустить восстановление в заводские установки со скрытого раздела, по F11, как написано в мануале не идет - ошибка boot/bcd и на диске С: посде этого....
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-09-2015 23:54
Viat, попробуй выставить какой-нибудь прогой разбивки дисков, к примеру Акронисом, этот скрытый раздел активным.
CYB
22-09-2015 06:48
Viat, Никак. Должна быть скрытая папка HP TOOLS, в которой должен лежать HP Recovery Manager. Можшешь задать вопрос гуглу как восстановить ОС на НР из скрытого раздела Recovery и узнаешь много интересного. Я разворачивал пару раз ось на таких дисках, но гимор того не стоит. Проще сходить на рутрекер и скачать ркекавери-диски на свою модель. Там специальный раздел по НР существует, обзывается типа HP Recovery Disc Kit
Добавлено 22-09-2015 08:54
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4124994
Viat
22-09-2015 12:59
Генчик, это уже пробовал не работает.
CYB, Никак - меня расстроило, вроде все есть на скрытом разделе, а загрузчика и менеджера нет, предполагал, что есть утилита от НР с менеджером недовольство, огорчение
Тем более это не совсем ноутбук, это моноблок с точскрином, как мак.
Viat
22-09-2015 15:00
попробую,создать диск восстановления на НР буке (есть НР бук) утилитами НР и пустить на нем, может удастся запустить НР менеджер восстановления.....
CYB
22-09-2015 15:49
Viat писал:
Он и рекавери берет с носителя на котором сам находится. Чобы заработало, файлы рекавери - менеджера надо поправить. раньше проходила установка винды, установка приложений НР для этой модели, дрова не нужны в данном случае, и запуск рекавери менеджера из-под оси. Сейчас хз, давно так не извращался.
Viat
22-09-2015 18:07
CYB, я бы попробовал, тем более, что винда стоит, но где брать НР приложение в виде установщика менеджера восстановления???
Блин бук оказался Packard Bell, а не НР.....
CYB
22-09-2015 18:12
Viat писал:
На сайте НР. Только лучше ищи через гугл, набираешь типа HP Recovery Manager Win7 х64 и смотришь ссылки на сайт НР в том, что нашлось. Это же приложение, к модели не привязано.
22-09-2015 18:32
Viat писал:
Уже никак. Убит загрузчик того раздела, а котором находилось ПО востановления. Обычно слетает когда сами винду ставят с диска.
Viat
23-09-2015 14:11
Captain, это же стандартная ситуация, неужели нет решения?
CYB, Скачал менеджер восстановления пробую из винды, завтра должен аппарат приехать.
23-09-2015 15:08
Viat писал:
Почему нет? Есть. К ПРИМЕРУ:
У Леново, скачиваешь востановление (доступно как леново рекавери от 7.0 и выше). Ставишь. Родное похезаное оно уже не находит. Грузишь WIN-PE. Вытаскиваешь с скрытого раздела весь образ. Системой восстановления делаешь якобы новую аварийную копию на внешний HDD. Потом подменяешь копию на стянутую. И запускаешь рековери. Оно восстановит все от и до.
Для леново есть еще проще путь, намного проще.
Но как это у HP сделано не знаю, есть везде свои нюансы.
Добавлено 23-09-2015 18:11
Viat, ты обратись в службу техподдержки потребителей. Скажи что у тебя наеб..сь вся винда из-за подыхания винчестера. Они тебе (платно) вышлют диски восстановления системы от самого начала.
CYB
23-09-2015 15:51
Captain писал:
элементарно, создается раздел диска при установке HP_Tools, там лежит агент, в котором рекавери менеджер, утилиты диагностики и т.п. и отдельно создается раздел Рекавери - хреново создается, он видимый и если клиент туда что-то скинет, хоть один файлик, система с этого раздела может отказываться восстаналиваться. Но наличие этих двух разделов не означает, что восстановлени по F11 будет работать, управление прописано в MBR + ключи в реестре. С ХР, вистой и ранними семерками прокатывала установка оси, причем версия должна быть та же самая, что стояла с завода, и установка приложений, таких как Recovery manager и UEFI tools по пути попросится фреймворк и еще какое-то приложение. По идее можно сделать проще - прописать оригинальный MBR от HP, но кто его сохраняет перед тем как грохнуть заводскую ось. Хорошо если флэшку восстановления делают или диски рекавери записывают....
Viat
25-09-2015 21:44
подручными средствами не получается, пока поставил не родную винду, хотя вроде бы и менеджер запустил, сначала не видел диска восстановления, сделал не скрытым - увидел, но не запускает процедуру, пускает обычную виндовскую систему восстановления, а там нет образа......
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP touchsmart 520-100cs не наботает F11
  • Где найти описание Note-book Toshiba Satellite 100CS?
  • hp touchsmart не запускается
  • Моноблок HP TouchSmart 610 не включается
