Не включается, по словам клиента разрядился и выключился.
Я его разобрал зарядил батареи до 3,8в.
Когда вставляешь зарядку загорается красный светодиод на 5 секунд и гаснет.
При подключении к компьютеру определяется, устанавливаются драйвера, загорается красный светодиод 5 секунд, тухнет на некоторое время, и начинает мигать зелёный
1.Подскажите где искать прошивку на Blackberry RDJ21WW 32GB?
2.Какой программой перепрошить?
Прошивается на ура с помощью BlackBerry Desktop Software когда прошивается горит красный светодиод
А после прошивки чёрный экран, при нажатии +,- громкости слышен звук скриншота
Пробовал нажать сразу все 4 кнопки усё по-прежнему чёрный экран даже подсветки нет.
Начинаю думать что железо.......
трещина на внутреннем стекле без разборки не видна, а работать не будет. Или же скол в одном из углов. Визуальный контроль в данном случае малоэффективен
Всем огромное спасибо, оказывается планшет после другого мастера Житомир "Тандем сервис" который и повредил шлейф матрицы (наверное колупал отвёрткой) в 4-х местах.
Прозвонил тестером, припаял перемычками всё заработало. Спасибо.
Да и ещё пытались паять гнездо микро USB там вся плата в канифоли видать флюса даже нет (-
У меня нет слов!!!!
