Драйвер на сканер HP ScanJet 5590
Список форумов» Программное обеспечение
MaRio_ml
07-04-2009 11:09
Блин, сижу голову ломаю уже второй день!(( Пришёл значит к пользователям, перенастроить сканер на другой компьютер... цепляю, беру диск с драйвером (с оранжевой полоской) HP ScanJet 5590, начинаю установку....... на шаге установки, вылазит ошибка
Eror 1904.Module C:/program files/HP/Digital Imaging/bin/hpqcxs08.dll failed to register. HRESULT -2147467259
Блин, задолбался уже!(( И диск другой ставил, и на 4х компах попробовал, в том числе и на Vista .... вот ХЗ как его до этого установили и он работал!((( Ребят, ну что делать то? ну может было такое же у кого то!?? Спасайте!!
Добавлено 07-04-2009 11:15
Пробовал на XP SP2 (Eng) SP3 (Eng) и на Vista
Генчик
Гость 80.152.*.*
07-04-2009 11:25
MaRio_ml, сначала удалить все старые драйвера, потом поставить заново, а потом уже подключать сканер. И ещё, там нигде предупреждение не стоит, отключать антивирус и файервол на время инсталляции, может ты его не заметил?
NegoroX
07-04-2009 21:20
MaRio_ml,
посмотри на проблемных машинах с ХР случаем не IE8 beta, установлен ? установи ie8 релиз и всё установится.
MaRio_ml
08-04-2009 05:31
IE стоит 6.0.2900.5512.xpsp.080413-2111
все системы были чистыми, до первой инсталяции, и прога сама после ошибки удаляется... ставил и до подключения сканера, и вообще без подключения... ошибка впрочем... антивир у нас officeScan пробовал его выгружать... хз, непомогло...
Был у нас похожий косяк, SP3 дополнение, устанавливалось только на "чистых" только что после переустановки, машинах, после включения их в домен и установки антивиря, обновление до SP3 уже не у кого не работало!(( подозреваю что есть какая то связь :S
NegoroX
08-04-2009 10:20
MaRio_ml писал:
Некоторые антивирусы даже после удаления не дают системе нормально работать наколбасив в реестре такого что MS и не снилось.Единственный косяк с софтом от НР наблюдался при установленной ие8 бэтке.
Генчик
Гость 80.152.*.*
08-04-2009 10:31
MaRio_ml писал:
MaRio_ml, это давно известный косяк, я с ним постоянно сталкиваюсь. Антивирус мне неизвестен, чёрт его знает, может действительно что-то в реестре изменил. Попробуй поставить софт HP на новую инсталляцию, до установки антивируса, только драйвера поставь и пробуй.
MaRio_ml
08-04-2009 11:45
оки, спасибочки, отпишусь!=)
MaRio_ml
09-04-2009 12:49
Накатил на чистую винду эти драйвера, встали как милые!=))) Спасибо за совет!)
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-04-2009 14:44
MaRio_ml, Тему отметь решённой!
Elena_N
Гость 93.95.*.*
10-05-2009 17:14
проблема со сканером HP ScanJet 5590: через некоторое время (приблизительно три месяца) программное обеспечение самого сканера “HP Director” и “HP Photo & Imaging”("брендовое" так сказать улыбка ) перестает работать. Можно сканить только через мастер настройки сканера от операционной системы... В руководстве написано, что следует его переинсталлировать (обновить, так сказать). Сначала (один раз) это сработало. А второй раз переинсталляция настолько затянулась (несколько часов подряд), что я вынуждена была ее отменить, чтобы выключить компьютер... Вот тут-то все и началось... Каждый раз при включении компьютера эта инсталляция начинается заново, а если через "Установку и удаление программ" пытаться деинсталлировать эти программы (или удалить их вообще!), появляется сообщение: «процесс невозможен, так как инсталляция еще не закончена» ???? Короче, круг замкнулся... Так и выключаю эту инсталляцию каждый раз при очередном включении компьютера.... Что-либо можно с этим сделать? рёв в три ручья
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-05-2009 17:39
Elena_N, в сервис, там помогут.
Elena_N
Гость 93.95.*.*
10-05-2009 21:11
Добрый вечер. Спасибо за ответ, но он сли-и-и-и-ишком расплывчастый....
Дело в том, что все интересные опции сканера ("примочки", так сказать) в таком режиме работы, как сейчас (через WINDOWS) не работают: автоматический податчик страниц, прямое использование принтера при сканировании (как работают ксерокс, копир), распознаватель текста и т.п. и т.д. недовольство, огорчение
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-05-2009 22:00
Elena_N, я уже устал повторять, налицо нарушение многих правил, которые вы проигнорировали.
1) Необходимо создать собственную тему, а эта РЕШЕНА!
2) Не указана система, Windows тоже разный может быть.
3) Действия описаны на уровне чайника, понять что-то совершенно невозможно.
Итого, исходя из всего вышеописанного, вы сами не справитесь, а потому лучше в сервис. Если будете упорствовать, выпишу бан.
P.S. Скорее всего компьютер заражён немалым количеством всякой дряни.
Список форумов» Программное обеспечение» Драйвер на сканер HP ScanJet 5590
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Решение HP на сканер HP Scanjet 5590
  • Драйвер (лайт-версия) сканера HP ScanJet 2300C
  • Драйвер на сканер IT Scan 1200
  • hp scanjet 2400
  • Проблемы со сканером HP Scanjet 4370
