Широченко Новичок Сообщения: 5
есть два аппарата перекинул все выяснил ,что дело в основной плате
(скорее всего прошивка).
При включении сканер выезжает влево на 5-6 см,потом начинает маленькими шажками идти вправо, бьётся о стенку, шестерня проскакивает и так около 2 мин. потом пишет ошибка сканера и всё
Сброс клавишами не помогает
мож кто сталкивался
заранее Спасибо  |
axl Участник Сообщения: 195
не пускает в себя
не прошла инициализация  |
Прежде чем запускать HpAiOFWUpdate2_2.exe должны быть соблюдены условия:
- установлены драйвера и софт
- аппарат должен быть подключен
- аппарат должен быть включен
Успехов! |
djdollar Участник Сообщения: 1469
а питание всё в норме?
проверьте все стабилизаторы, скорее всего какое-то питание не приходит на голову сканера, отсюда - он не сканирует калибровочную линейку и ищет её, уезжая до упора.
либо дело всё-таки в голове, микруха оптики сдохла или где-то неконтакт. |
djdollar ,
| Широченко писал: | | есть два аппарата перекинул все выяснил ,что дело в основной плате |
Блин, если перекидывать всё - не факт, что можно на неисправность выйти, но не спорю, может и не в голове.
Значит пусть пишет напряжения на стабилизаторах.
От них можно и поплясать, а так - гадание на гуще, прям как у чела с ником "skromnjaga"... |
если стабилизаторы в блоке питания (отдельный блок) то перекидывал пох---й
попробую обновить прошивку на ком-пе где изначально стояла МФУ-а
позже отпишусь |
А давайте фото платы,
а там посмотрим,
может тыкнем пальцами куда копнуть... |
на компе где ранее(когда он еще работал) был установлен драйвер с 5-го раза удалось обновить прошивку, после обновления пишет, что оно прошло удачно, перегружает принтер, питание выключается и после включения опять таже хрень обновить удалось несколько раз результат один и тот-же.
позже отфоткую плату и буду ее копать |
и смотреть стабильно ли питание, идущее по шлейфу...
зачем шить аппарат, у которого проблемы со зрением???
либо оптика сдохла, либо её не кормят...
НО сказали же, что проблема в плате, значит - ищите в цепях питания, между прочим, попытка прошить с нестабильными напряжениями к трупу могла бы привести, стоило ли пробовать более опасный вариант, когда надо начинать с типовых проблем с питанием? |
