мфу HP3020 ошибка сканера
sashok289
28-04-2010 18:50
HP3020 при включении начинает инициализацию пишет прогрев лампы сканера, сам блок сканера проезжает вперед на 1,5-2см лампа загорается и дальше ничего не происходит через некоторое время на дисплее надпись "ошибка сканера вкл выкл питание",при последующем включении блок опять проезжает вперед на 1,5 см и все повторяется , назад он не заезжаетю
кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь советом пожалуйста
alisahack
29-04-2010 04:12
Известный косяк у HP 3020, 3030, 3330....
Не может откалибровать сканер, надо разобрать и прочистить там всё тщательно в блоке сканера. Особенно крышку изнутри, на которой стекло. Там, насколько помню, полоска белая, вот по ней он и калибруется.
berdyanec
29-04-2010 06:27
Статья с картинками- http://www.startcopy.net/notes/3390.shtml
sashok289
29-04-2010 20:32
спасибо всем завтра попробую, есть один вопрос -я откручивал плату фотоэлемента от головы сканера один чел сказал что я его типа засветил , со сканером я столкнулся первый раз возможно ли его засветить.
alisahack
29-04-2010 20:52
Можно ему "засветить"... Чтоб фигню всякую не порол.
PS: А лампа там тогда зачем?
berdyanec
29-04-2010 21:29
sashok289, Ты его не засветил. Ты сбил настройку. Недаром там винты краской обмазаны. Попытайся прикрутить как было. Не повезет- получишь гемморой...Прийдется методом проб и ошибок выбирать правильное положение. А насчет "засветить фотоэлемент"- шок помираю со смеху!
sashok289
01-05-2010 08:36
спасибо за советы разобрал почистил все зеркала, линзы - заработало,плату с фотоэлементом прикрутил вроде как стояла,думаю тему можно закрыть.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» мфу HP3020 ошибка сканера
  • HP PSC 2110 Ошибка сканера
  • HP LJ M1120 - ошибка сканера 6
  • SCX4300 ошибка сканера
  • HP 3380: Ошибка сканера
  • HP LJ 3020 - ошибка сканера
