DigitaL Участник Сообщения: 495
Поделитесь пожалуйста дампом sst25vf016b  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5051
Sergej, Хотелось бы с рабочего ноута , а этот зашью попробую , спасибо .
Добавлено 25-09-2016 00:22
Sergej, Зашил . Не то . Ругается на 501 ошибку и висит на заставке НР . Нужен с бука , потому как серийники подправить не смогу . |
| DigitaL писал: | | Ругается на 501 ошибку | Это не отсутствие ли серийников? NbDMIFit гуглится - не вижу большой проблемы  |
Sergej, Ноут висит на заставке и попасть в сетап или бутменеджер не возможно , так же он не грузится никак , потому хотел прошить биос с серийниками полным дампом а уже по результату восстанавливать серийники . |
DigitaL, Чем с сайта-то не мил? Свежеиспечённый: http://rgho.st/6frYcg6qJ
Version: F.0C - 14 Jan 2010, это чтобы обновиться можно было.
А почему BIOS? Дефекты тоже не отменили |
Sergej, Да не оживает он на обновках с сайта , но этот еще попробую .
Биос потому что 501 ошибка и в сети встречал подобное и все решалось биосом . |
DigitaL, периферию обдёргал? WiFi там, Bluetooth, LAN... |
Sergej, Да пересмотрел многое , лан не снимал , синезуб не смотрел . Бук по запускается реагирует на ф10 с этим крайним биосом что два поста выше , но в сетап не пускает так-же . Одно толком не ясно , чем отличаются те биосы которые на сайте от дампа слитого с бука и должен ли бук работать на них ругаясь на серийники . |
| DigitaL писал: | | должен ли бук работать ... ругаясь на серийники | Как правило, работают они. Именно эту модель не помню, извини.
Есть ещё вариант (при исправном железе) - льёшь BIOS, готовишь USB с DMITOOL, при старте, после того, как прошьётся мульт, топаешь F9 и грузишься с Dmi, вписываешь номера
Изначально что с буком было? |
Sergej, Да изначально перестал загружаться , останавливаясь на заставке , не роняли и не били кажется . Буду еще искать биос , чего то мне кажется что дело в нем . Пробовал загрузочной флешкой загрузится , не реально , черный экран или надпись esc для бут меню , но на esc реакции ноль . |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
| DigitaL писал: | | ругаясь на серийники . | Работает, только при загрузке ругается на их отсутствие. Что собственно можно пропустить и загрузиться. |
CYB, Так я и думал , серийники же не пароль входа . |
:HDD вытащил бы. Глядишь и биос бы не потребовался. |
