HP Presario CQ61-423ER Включается(редко) и отключается
Akir1
07-02-2013 22:12
Доброе время суток!
Ноутбук CQ61-423ER, мать DA00P6MB6D0 Rev.D OP67, при подключении ЗУ светит светодиод в разъеме (постоянно), дежурки есть, питание на кнопке есть, при долгой "отлежке" реагирует на кнопку вкл. коротко крутанув кулер...
При поиске КЗ наткнулся на шину +VGACORE, откинув дросель PL10, литы и керамику короткое остается в сторону видеочипа n10m-ge2-s, собственно вопрос - дохлый чип или сопротивление данного чипа по шине питания близко к "0" по аналогии как у процессора?
p.s. ноутбук пришел после ремонта БП (корпус распаян паяльником), со слов клиента оторваны были провода на выходе из БП, после ремонта БП ноутбук проработал около 5-и минут и отрубился, на выходе БП 19V, после вскрытия бука, визуально СО забита пылью, и порвана терморезинка между СО и видеочипом...
Заранее спасибо за ответ!
Добавлено 07-02-2013 23:36
Akir1 писал:
Доброе время суток!
Зря я в дебри полез, прошивка биос помогла, покрайней мере стартанул и крутит кулером...
Akir1
08-02-2013 07:51
Akir1 писал:
Доброе время суток!
Akir1 писал:
Доброе время суток!
Продолжение - после сборки ноутбук работает в штатном режиме, от ЗУ.
С установленной батареей не стартует, светится только светодиод в разъеме ЗУ (не гаснет, без АКБ гаснет), если воткнуть АКБ на горячую в системе показывает перечеркнутый символ АКБ, пишет заряд (подсоединено и заряжается), замените батарею, светодиод заряда так же светится...
Прошивка была скачана с форума, слитая с другого аппарата.
1. Надо калибровать прошивку?
2. Дохлая АКБ?
3. Проблема по железу в цепях заряда?
p.s. Не судите строго, первый раз сталкиваюсь с таким траблом...
Stelt
Рокенрольщик
08-02-2013 09:34
Меряем на клеммах разъёма АКБ поступает ли напряжение заряда АКБ и идёт ли обмен по шине данных.
Ну а проще всего проверить подкинув новую АКБ. Вот если с новой АКБ работать не будет, тогда уж железо ковырять.
Прошивка, кстати, была скачана от такого же аппарата с такой же платформой?
mipnoj
08-02-2013 10:42
Так у тебя акб дохлая или с акб и зарядкой не стартует ? И зачем калибровать прошивку ?
Akir1
08-02-2013 13:15
Stelt писал:
Напряжение заряда и обмен сегодня проверю, ну а заведомо исправного АКБ нет под рукой...
Да, прошивка с аналогичного аппарата
Akir1
09-02-2013 07:38
Akir1 писал:
Stelt писал:
...проблема решилась странным образом, изолировал скотчем один контакт АКБ №6 SMD(MBDATA), ноутбук включился с АКБ, написал, что нет АКБ, убрал скотч (что бы установить AIDA64 и посмотреть свойства АКБ) ноутбук включился с АКБ и написал, что надо откалибровать емкость нажав Enter, все сделал, в AIDA64 информация о батареи отображается,
износ 82%, ноутбук начал включатся с АКБ
mipnoj
09-02-2013 09:10
Ноуты никогда не пишут- нужно откалибровать батарею, нажмите Enter . улыбка
Akir1
09-02-2013 09:35
mipnoj писал:
А что они пишут? шок
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Presario CQ61-423ER Включается(редко) и отключается
  • qompaq presario cq61 (cq61-314er)невключается
  • Ноутбук HP Presario CQ61-323ER не включается
  • Compaq Presario CQ61 залит,включается на 1 секунду
  • HP Presario CQ61, DMI tool и LAN MAC.
  • Compaq presario cq61-321
